Vieux 05/08/2024, 20h21   #1
chkik
Avatar de chkik
Pouvoir de réputation: 4
chkik will become famous soon enoughchkik will become famous soon enough
Par défaut probleme demarrage seat 1.2 tdi
bonsoir a tous savez vous si il y as un relai d injection comme le relai 109 al epoque sur un 1.2tdi common rail ma pression de gazoil grimpe a 350bar aucun code defaut la voiture demarre parfois mais le monteur ne prend pas ses tour il cale quasi immediatement d avance merci
chkik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/08/2024, 07h24   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Tu as fais un scan complet du véhicule, pour voir les défauts ou juste moteur ??
chkik (06/08/2024)
Vieux 06/08/2024, 18h15   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr le carburant arrive bien au filtre a gazoil quand tu demarre ? filtre a carburant pas bouche ?
est elle equipe d une pompe de gavage ?
commence par verifier ca
chkik (06/08/2024)
Vieux 06/08/2024, 18h29   #4
Quattro899
Avatar de Quattro899
Pouvoir de réputation: 73
Bjr
Quasi sur probleme egr
Met une plaque tu seras fixé
The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post:
chkik (06/08/2024)
Vieux 06/08/2024, 19h03   #5
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par Quattro899 Voir le message
Bjr
quel ne prend pas le T moteur surement
mais elle cale ? dois avoir un soucis arriver carburant
chkik (06/08/2024)
Vieux 06/08/2024, 20h08   #6
chkik
Avatar de chkik
merci a tous alors vanne egr neuve tuyau a ladmissoin debrancher ne change rien il y as bien une pompe de gavage qui fonctionne j ai bien fait un scan complet avec autel et vcds aucun defaut(desole pour les thanks je pense que ca beug)
Vieux 06/08/2024, 20h19   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Pas de problème antidémarrage?
chkik (06/08/2024)
Vieux 06/08/2024, 20h27   #8
chkik
Avatar de chkik
au diag rien mais le probleme je n ai pas de double
Vieux 06/08/2024, 21h18   #9
kis2a
Avatar de kis2a
odeur essence ? fuite ?
si aucun def , vérifie turbo
---------- Post added at 21h18 ---------- Previous post was at 21h15 ----------
ca peut aider : [SEAT IBIZA] Ne dépasse pas les 3000 tours
chkik (07/08/2024)
Vieux 06/08/2024, 21h33   #10
Binbin
Avatar de Binbin
Véhicule démarre et cale de suite, cela n'a rien à voir avec le turbo.
chkik (07/08/2024)
Vieux 07/08/2024, 17h06   #11
Quattro899
Une egr bloquée ouverte avec des gaz recyclés a gogo dans l’admission oui ça cale
chkik (07/08/2024)
Vieux 07/08/2024, 20h15   #12
chkik
Avatar de chkik
j avais deja verifier le turbo , l egr est neuve le gazoil arrive au filtre et au ijnjecteurs la pompe debite a 350bar au demarrage, la pompe de gavage fonctionne voila pourquoi je demandai si il y avais un relai comme a lepoque sur injecteur pompe le fameux 109 la seul chose que je ne pas essayer c est le double de cle, merci a tous en tous cas
---------- Post added at 20h15 ---------- Previous post was at 20h13 ----------
elle ne monte pas a 3000 tr kis sauf au start pilote elle monte a peine a 500 et cale et j ai aussi verifier la syncron ok et toujours aycun defaut
Vieux 07/08/2024, 21h02   #13
rrguillaume
Avatar de rrguillaume
Bonjour ton collecteur et soupape ne sont pas plein de calamine .... bon courage
rrguillaume est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post:
chkik (07/08/2024)
Vieux 07/08/2024, 21h12   #14
chkik
Avatar de chkik
c est une bonne question
Vieux 07/08/2024, 22h08   #15
Binbin
Avatar de Binbin
Comment est arrivé la panne?
chkik (07/08/2024)
350bar, aucun, code, défaut, relai
Pas de démarrage seat Ibiza Breizhelec Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 21 03/10/2021 19h17
Seat Ibiza problème de démarrage Ptiloup85 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 8 30/06/2021 15h40
Message ''pas de clé trouvée'' SEAT IBIZA 2013 !!! démarrage impossible !!! autos.diagnostic Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 4 22/10/2017 13h59
Problème clé seat EFfi chaoui05 Programmeur de clé 14 29/05/2016 17h27
probleme demarrage seat toledo moteur bkd foulques Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 14 22/11/2013 11h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h41.
