Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour à tous
citroen berlingo 2l hdi La voiture ne veux pas démarrer .je débranche un injecteur .elle démarre sur 3 cylindres .je l arrête .je rebranche cet injecteur .je ma redemare .elle tourne normalement .au bout d un petit moment elle se remets à tourner mal .ce n est pas toujours le même injecteur qu il faut débrancher pour pouvoir redémarrer .j espère être à peut près clair dans mes explications. Je suis entrain de changer les injecteurs un par un pour essayer. Bonne journée voici code défaut |
verifie la continuité de ton fil d'injecteur ?
| The Following User Says Thank You to damiano59 For This Useful Post: | baso123 (04/09/2024) |
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut baso123
je suppose que t'est sur système injection siemens ….. donc EDC SID 801 . réf mot RHY P1197 ! ! ! problème soudure qui Pete du gros condo ouvre l'ecu puis refait les soudures ! ! ! salutations |
re salut baso123
ci-joint qlq photo salutations |
![]() Date d'inscription: février 2016
Slt, verifie ton fusible d'injection
| The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post: | baso123 (24/09/2024) |
| Tags |
| injecteur, pas, voiture, veux, démarrer |
| Voiture refuse de démarrer lorsque le moteur est chaud | Sun2k | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 21/06/2020 12h12 |
| je veux reprogrammer ma voiture jeep aider moi | yacine27000 | Chiptuning | 4 | 03/05/2019 16h37 |
| Dw10bted4 ne veux plus demarrer | zorbax19 | Mécanique générale | 15 | 18/11/2018 17h33 |
| 308 1,6 HDi ne veux démarrer suite à un accident | omarino | Peugeot, Citroën | 23 | 13/09/2018 09h47 |
| xsara picasso 2.0 hdi bosch rhy ne veux pas demarrer | justinyours | Peugeot, Citroën | 17 | 06/03/2014 22h47 |
