| Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
Je possède un Peugeot Expert Traveller avec moteur 2.0 HDi 150 (code moteur AHX). J’ai roulé environ 2000 km sans aucun souci de la France au Maroc, en roulant majoritairement à haute vitesse. Trois jours après mon arrivée, alors que je roulais en ville, un premier défaut "Catalyseur" est apparu au tableau de bord. Le lendemain, un autre message "Défaut moteur" s’est affiché, accompagné du voyant **SERVICE**. Après un diagnostic, les codes **P2463** et **P246C** sont remontés. Avez-vous une idée de ce qui pourrait causer ces défauts après un long voyage sans problème, et quels seraient les conseils pour résoudre cela ? Merci d’avance pour votre aide ! |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour mehdiloujdi,
FAP probablement colmaté, fais une régénération mais à mon avis t'es bon pour le changer |
| The Following User Says Thank You to Math_rider For This Useful Post: | mehdiloujdi67 (12/09/2024) |
Les codes, c'est bien mais avec les paramètres moteur ça serait mieux... Il faut faire un "vrai diag" si tu veux avancer, pas juste une lecture de code. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | mehdiloujdi67 (12/09/2024) |
#4 | |
OK, je vais vous envoyer les paramètres Moteur pour que vous puissiez voir les valeurs Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Fap colmate, combien de kilomètres ? Régénération échouée ? En mesure paramètres ? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | mehdiloujdi67 (12/09/2024) |
#6 | ||
23000km Impossible de lancer la régénération avec le PC. Message d’erreur. Echec. Voici les valeurs Malheureusement j’ai fait une adaptation remplacement de filtre à particules, c’est pourquoi l’état du vieillissement est à 0 % ![]() ![]() Voici les valeurs à 2000, tour minutes, pied au plancher avec défaut ![]() Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 14h10 ---------- Previous post was at 14h07 ---------- Citation:
La première photo et celle à 2000, tr Minute Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#7 | |
230000km Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
la voiture a 230 000KM et non 23 000? Supprimer tous les défauts. Débrancher la batterie pendant 10 mn ou court circuiter le plus et la masse (débrancher de la batterie). Cela permet de remettre le calculateur à zéro (enlève un bug éventuel) Reprendre les valeurs. Pression différentielle: Au ralenti: la pression différentielle ne doit pas dépasser 10 mb A 2000 tr/mn la pression max est d'environ 200 mb. Masse de suie: la régénération démarre aux environ de 30 gr de suie. Après une régé la masse de suie revient aux environ de 5 gr Aux environ de 60 gr le moteur perd de sa puissance. Ces valeurs peuvent être légèrement différentes selon les marques. Bon courage |
| The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post: | mehdiloujdi (25/09/2024) |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Au ralenti 27 mbars de pression différentielle. Ça sent le fap en fin de vie.
| The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post: | mehdiloujdi (25/09/2024), peug89 (13/09/2024) |
Effectivement essaye un remplacement via le diag et régénération forcée mais il risque de revenir le fap est fatigué Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | mehdiloujdi (25/09/2024) |
j'ai démonter le FAP et nettoyer effectuer 3000km pour l'instant plus de soucis merci pour votre aident
| Tags |
| après, codes, défaut, les, moteur |
| Ford Transit 2.0L Tdci 170 Sid211 - DTC P2463, P246C Off | Mehdi13 | Chiptuning | 4 | 14/06/2022 18h17 |
| egr off peugeot expert | formator2 | Damos, A2L, OLS, Map Packs | 6 | 07/02/2021 20h24 |
| Ford Transit 2012 2.2Tdci code P246c et 2463. | Jules | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 13 | 03/04/2020 20h14 |
| VW Passat fault error P2463 | hugopinho | Automobile en général | 2 | 16/09/2015 23h53 |
| Codes erreurs peugeot citroen | sidj | schémas de câblage, documentation | 14 | 17/06/2009 22h49 |
