Vieux 17/09/2024, 17h32   #1
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Par défaut Swap 1.2 puretech pour 1.6 VTI NFP
Salut tout le monde, un client a une Peugeot 301 avec un 3 cylindres mort et vu la fiabilité catastrophique du 3 cylindres puretech, je me demande s'il est possible de swaper pour un 1.6 nfp directement.
Vu que la 301 existe en NFP 4 cylindres.
C'est faisable ? Il faut changer quoi et quoi ? Quelqu'un a déjà essayé ?
Envoyé de mon Redmi Note 12 en utilisant Tapatalk
mawoussiboris est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 17/09/2024, 17h42   #2
kis2a
Avatar de kis2a
le top pour faire se genre de modif/swap , ces d'avoir un véhicule complet qui te sert de source , pour swap dans ta voiture a remettre en forme
Au moins tu a tout se qui faux , et tu prend d'une pour refoutre sur l'autre ( et tu vois au fur a mesure , se qu'il faut changer ou pas )
---------- Post added at 17h42 ---------- Previous post was at 17h41 ----------
apres , faut voir le CT , mais chez toi ca dosi rouler je pense ....................
damiano59 (26/09/2024), mawoussiboris (17/09/2024)
Vieux 17/09/2024, 19h02   #3
mawoussiboris
Salut chez nous ça passe impec au CT 0 problème
Vieux 18/09/2024, 21h38   #4
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
C'est changer un borgne pour un aveugle non. Le 1.6 VTI c'est beaucoup de problèmes de culasse, ça chauffe une foie et c'est mort pour la culasse. Essai, avis et fiabilité des VTI
mawoussiboris (19/09/2024)
Vieux 19/09/2024, 02h40   #5
mawoussiboris
Salut binbin je viens de voir, décidément peugeot ne fait que pondre des emmerdes ces derniers temps, c'est dommage ils avaient de bons moteurs et c'est une marque que j'ai toujours aimé
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Binbin (19/09/2024)
Vieux 26/09/2024, 10h07   #6
mawoussiboris
Hello tout le monde, petit up.
La voiture est équipée d'un moteur 1.2 puretech VTI EB02 EB2M HMY 72ch sans dephaseur d'arbres à cames.
Ça fait 3 jours que je cherche la version identique à Abidjan je ne trouve même que des versions 82ch, celles avec dephaseur d'arbres à cames.
Je commence à envisager l'hypothèse du swap pour une version 82ch ou un NFP ou NFU.
Mon problème c'est la partie électronique, faut-il changer de bsi, câblage complet voiture ou juste coder etc etc. J'aimerais éviter que mon tableau de bord se change en sapin
Vieux 26/09/2024, 10h25   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Franchement, je tenterais pas, il y a tellement de variantes de faisceaux de boitiers et de télécodages différents, c'est un coup à se retrouver en panne ou avec des fonctions inopérantes
mawoussiboris (26/09/2024)
Vieux 26/09/2024, 19h33   #8
kis2a
Avatar de kis2a
Apres je prefere monter un VTi
(bien sur a revise quand au sol , avant de monter dans la news , caisse !
Que de monter un purTECH , oups un purMERDE )
apres ces sur que ces du taff , si ta une donneuse good , ca peut le faire , si tu revise le tout !
apres
viré un moteur de merde et refoutre un moteur de merde , dans pas longtemps tu en sera au meme point !
perso , sois tu reconditionne ton bloc ( et autre periphe )
Sois tu swap avec un bon model de l’époque !
Mais faire tout se taff sur se genre de voitures ? ca vaut quand meme le coup chez toi ? perso des fois mieux vaut la foutre sous terre !!!!!!
Vieux 26/09/2024, 20h17   #9
zav_ze_best
Avatar de zav_ze_best
zav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud ofzav_ze_best has much to be proud of
Me semble que nfp et nfu c'est des moteurs tu, donc rien à voir en terme de fiabilité.
En sois je pense que tout est faisable, mais à quel prix d'investissement en temps et en coût. A moins de trouver une donneuse.
Envoyé de mon SM-G991B en utilisant Tapatalk
zav_ze_best est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zav_ze_best For This Useful Post:
kis2a (26/09/2024)
Vieux 28/09/2024, 04h55   #10
mawoussiboris
Salut les gars j'ai pas de donneuse c'est bien ça mon problème. Vu le prix du moteur puretech à environ 1500 euros ici j'ai 0 envie d'acheter un moteur avec dephaseur d'arbres à cames et avoir des problèmes plus tard ou devoir changer ecu.
Je sais que la version nfp utilise un valeo v46 aussi mais j'ignore s'il me suffit de changer moteur faisceau moteur et ecu.. D'où mon embarras
Vieux 28/09/2024, 12h10   #11
Binbin
Avatar de Binbin
A mon avis moteur et faisceau moteur ça suffira pas. Je pense qu'il te faut toute l'architecture électrique et électronique, sans quoi certains faisceaux se connecterons pas, ou certains boitier ne seront pas compatibles entre eux puisque le télé-codage de cet architecture n'existe peut'etre pas. Si j'ai bien compris tu veux ibrider deux architecture différentes qui ne sont peut t’être pas de la même génération.
Vieux 02/01/2025, 06h58   #12
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Je n'ai pas croisé l'indication du type de casse que tu as eu sur le moteur d'origine ?
Est ce qu'il ne serait pas judicieux de réparer le moteur HS.
Car un SWAP sur ce type de véhicule, comme indiqué plus haut c'est sortir de la merde pour s'y retrouver rapidement.
Bon courage
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
mawoussiboris (02/01/2025)
Vieux 02/01/2025, 08h54   #13
mawoussiboris
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Bon courage
Salut frangin, bonne année 2025 à toi. Finalement j'ai revendu la voiture en l'état, trop demmerdes et trop de dépenses
Envoyé de mon 23117RA68G en utilisant Tapatalk
Legrizzly (02/01/2025)
Vieux 02/01/2025, 09h13   #14
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salut et bonne année à tous, je le redit, il ne faut plus les prendre ces 1.2 puretech, idem pour le 1.5 blue HDI, je vois des clients qui se font même refuser en concession.
Bon je parle d'une peugeot qui se fait refuser chez citroen en lui disant d'aller chez peugeot mais entre un partner et un berlingo c'est kif kif bourricot...
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
Jock66 (02/01/2025), Julien59820 (02/01/2025), mawoussiboris (02/01/2025)
Vieux 02/01/2025, 12h30   #15
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Envoyé par Legrizzly Voir le message
Oui c’est kif kif mais si il y a un soft a faire ils pourront pas, et sur les dv5 il y en a souvent des mises a jours a faire [emoji28]
cylindres, nfp, pour, puretech, quoi
Clonage , Swap eeprom , quelle solution pour VD46.1 Nicolas13007 Immobilizer dumps/solutions 14 18/01/2023 22h12
CAN BUS emulateur / simulateur pour swap moteur OVERSPEED Electronique 0 30/06/2021 08h25
outils OBD de programmation pour les nouveau ecu peugeot VTI / pureTech kamel fouka Flasheur de calculateur 2 14/08/2020 11h27
conseil pour swap moteur 205 Diesel quent126 Préparations moteur 18 25/01/2017 20h43
Quel eeprom pour un swap edc16c1 dde 7 795 553 autodiag34 Immobilizer dumps/solutions 11 10/03/2015 12h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h17.
