Vieux 08/10/2024, 16h45   #1
vwseb
Avatar de vwseb
Par défaut J'ai fait une couille... PCR2.1
Hello tlm
BO
on fallait bien que ça arrive un jour. Mais c'est entièrement de ma faute !
JE voulais faire un EGRoff sur un 1.6 TDI, donc lecture en obd pas de soucis. JE modifie mon fichier et c'est là que j'ai fait la connerie. Il y a 2 protocole, un pour unlock les map et l'autre quand c'est déjà fait. Erreur d'inatention j'ai choisi le 2eme... A 99% erreur et ECU locked.
Je me suis donc connecté en bench, fait un backup complet et essayé de réecrire le flash d'origine. Ca plant& à 4% et depuis plus de comm... ça sent bon la brique.
J4ai essayé en boot avec ktag pas ok, avec fosflash en boot j'ai reussi à unlock les map mais tjs pas de communication. J'ai essayé de lire le password mais idem pas de comm...
C'est mort ou y'a moyen de faire qque chose? Ca saoul car ce n'est pas la 1ere que je fais mais là c'est vraiment une erreur de manip !
vwseb est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2024, 17h04   #2
vwseb
Avatar de vwseb
J’ai réussi à communiquer en boot avec FF
Avant de faire une autre connerie
Voilà ce que ça affiche. Que me conseillez vous?
Vieux 08/10/2024, 17h06   #3
vwseb
Avatar de vwseb
Voila ce que j'ai a dispo a date niveau fichier
Type de fichier : zip golf pcr2.zip (954,2 Ko, 12 affichages)
Vieux 08/10/2024, 17h07   #4
vwseb
Avatar de vwseb
A priori il m’indique erreur de password. Est-il possible de l’extraire avec mes fichiers?
Vieux 08/10/2024, 17h13   #5
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
Quand tu as lu tes fichiers la première fois, il ne t'a pas proposé de sauvegarder ton mot de passe ?
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2024, 17h24   #6
vwseb
Avatar de vwseb
Non il ne m’a rien demandé
Vieux 08/10/2024, 19h27   #7
Pouvoir de réputation: 105
Plus qu’à l envoyé chez un pro pour restoration :-(
Vieux 08/10/2024, 19h45   #8
vwseb
Avatar de vwseb
Oui ça ça serait la dernière solution évidemment. À voir si j’arrive à m’en sortir avec un peu d’aide :)
---------- Post added at 19h45 ---------- Previous post was at 19h37 ----------
Au pire j’ai trouvé un calculo avec même ref même hw et sw
Faudrait juste transférer l’immo (s’il n’est pas corrompue)
Vieux 08/10/2024, 20h35   #9
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 72
foxflash, n'on pas de SAV pour un fichier reconstruit
http://www.armoreprog.fr
yann3 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2024, 20h54   #10
vwseb
Avatar de vwseb
J’en doute
Vieux 08/10/2024, 21h08   #11
Pouvoir de réputation: 275
Ta essayer de lire eeprom et de la réécrire je savais même pas qui avais 2 mode
vwseb (08/10/2024)
Vieux 08/10/2024, 21h22   #12
vwseb
Avatar de vwseb
J’arrive à lire l’eprom mais je l’ai lu après ma mésaventure. Je pense qu’il faut reconstruire l’eprom avant de la réécrire
Vieux 08/10/2024, 21h54   #13
Snatsh
Avatar de Snatsh
Pouvoir de réputation: 22
salut ou vierge et tu repro en ligne si tu connais quelqu'un qui a des acces
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
vwseb (08/10/2024)
Vieux 08/10/2024, 22h24   #14
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Salutation, je n'ai pas le tool sous la mains mais en boot tu dois avoir un outils pour lire le pass ? je check demain sur mon fox.
De memoire, en bench t'es obligé de faire l'unlock avant de faire quoi que ce soit, enfin il le detecte tout seul et te le propose il me semble. Perso quand j'ai l'option bench je préfère ça que l'obd sauf si l'ecu est chiant a sortir.
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
vwseb (08/10/2024), zingilingiling (21/10/2024)
Vieux 08/10/2024, 22h33   #15
vwseb
Avatar de vwseb
@snatch: je ne connais personne dans mon entourage qui fait cela.
Sinon il y a bien un protocole pour lire le password mais ça ne fonctionne pas, pas de communication.
cest, fait, jai, mais, pas
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h59.
