Vieux 23/10/2024, 10h18   #1
shredder95
Avatar de shredder95
Pouvoir de réputation: 9
shredder95 will become famous soon enoughshredder95 will become famous soon enough
Par défaut adblue Peugeot expert 2019
Bonjour ,
J'ai besoin de refaire les niveau adblue et adaptation sur un Peugeot expert.
Qu'est ce que je dois réinitialiser.
shredder95 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to shredder95 For This Useful Post:
iheb (10/11/2024)
Vieux 23/10/2024, 11h26   #2
Math_rider
Avatar de Math_rider
Pouvoir de réputation: 7
Math_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of lightMath_rider is a glorious beacon of light
Tu fais le plein et normalement c'est suffisant, il n'y a rien d'autre à faire.
Si ce n'est pas ok : tu prends un outil de diagnostique et tu vas déclarer que tu as fais le plein d'urée et tu peux aussi en profiter pour remettre à zéro les défauts NOx.
Si ce n'est toujours pas ok, tu as un surement un problème au niveau du réservoir ou de la pompe, dans ce cas il faut remplacer la pièce défaillante.
Math_rider est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Math_rider For This Useful Post:
iheb (10/11/2024)
Vieux 23/10/2024, 14h52   #3
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Salut avec Diagbox tu vas dans réparations , interventions après vente et tu choisis remplissage réservoir uree et après tu prend la rubrique effacement defauts nox , apres avoir réinitialise tout ca ca doit aller , il ne faut surtout pas prendre remplacement réservoir car si tu valides non seulement il ne sera pas fait mais après c'est direction concession pour un remplacement en ligne
Avec Autel ou launch tu vas dans calculateur moteur , fonctions speciales , remplissage réservoir uree et après également effacement defaut nox et ca doit aller aussi
Dernière modification par Nicolas13007 ; 23/10/2024 à 14h55.
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
iheb (10/11/2024), rapou30 (24/10/2024)
ADblue off sur expert edc17c60 ludo408 Chiptuning 9 23/08/2024 08h45
Reset AdBlue :) Expert zingilingiling PSA Group Peugeot, Citroën 12 03/05/2024 09h35
reservoir adblue 120 hdi peugeot ludosoizicsarah Mécanique générale 7 29/08/2023 19h29
AdBlue Peugeot 208 YomGui Programmateur de composant (flasher) 25 01/08/2022 21h24
Adblue duster 2019 blocage antipollution smailB Renault, Dacia, Nissan 7 25/05/2019 09h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h30.
