Vieux 27/10/2024, 16h37   #1
Amine07
Avatar de Amine07
Amine07 is an unknown quantity at this point
Par défaut Renault Kangoo pas de communication ecu
Hola bonsoir.
J'aimerais votre avis et votre expérience,
Kangoo 1 2000 1.9dti du jour au lendemain plus de démarrage led rouge antidem clignote à fréquence assez lente de un voyant par seconde,pas de clignotant rapide.
Après diagnostic impossible de rentrer dans le ecu c'est un MSA 15.5.
Les relais a l'air ok,par contre test de l'alimentation les pin du faisceau censé donner tu +12v me donne uniquement 1v...
Un amis a fait un off dessus aucun changement mais le moteur se lance et calle 2 seconde après. Donc il a remis état original.
Problème ecu? Autre ? Ya t'il un relais pour alimenté le calculateur ? Le fait d'avoir 1V ece normal?
Merci d'avance
Amine07 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/10/2024, 16h52   #2
toto014
Avatar de toto014
Sur le calculateur tous les fils rouge = 12 V
Sur le calculateur tous les fils jaunes = 12 V contact mis
Bon courage
Amine07 (27/10/2024)
Vieux 27/10/2024, 20h14   #3
Amine07
Avatar de Amine07
Envoyé par toto014 Voir le message
Bon courage
Salut je vais essayer ça et je poste le retour
Vieux 08/11/2024, 16h14   #4
Amine07
Avatar de Amine07
Salut désolé du retard suite a une naissance.
Je n'ai pas de jus sur les pin des + sur le calculateur, pas de jus.
Que le ecu sois branché ou non rien ne change au voyants tdb ou autres
Vieux 08/11/2024, 16h44   #5
olivier67
Avatar de olivier67
olivier67 is an unknown quantity at this point
Salut Amine. Je veux pas passer pour un blaireau mais j'ai eu le cas une fois chez le voisin et le problème d'anti-démarrage venait de la clé. La télécommande fonctionne ?
olivier67 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2024, 18h23   #6
vortex
Avatar de vortex
Pouvoir de réputation: 31
Slt, même avec prob antidem le 12v l ecu doit etre la .
Vieux 08/11/2024, 18h32   #7
olivier67
Avatar de olivier67
Oui très certainement. Il y a toujours des pannes sorties du chapeau avec cet électronique.
Vieux 08/11/2024, 19h18   #8
autobus
Avatar de autobus
Pouvoir de réputation: 8
autobus has a spectacular aura aboutautobus has a spectacular aura about
Salut regarde le relais k46
alim 12V pin 38 APC
alim 12V pin 68 45 23 venant du relais k46
autobus est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to autobus For This Useful Post:
Amine07 (08/11/2024)
Vieux 08/11/2024, 19h28   #9
Amine07
Avatar de Amine07
Envoyé par autobus Voir le message
alim 12V pin 38 APC
Salut aucun +sur les pins j'ai déjà entendu parler de ce relais k46 mais je ne voit pas le quelle c'est
Vieux 08/11/2024, 21h49   #10
autobus
Avatar de autobus
Envoyé par Amine07 Voir le message
Regarde ton contacteur à inertie
Vieux 08/11/2024, 23h00   #11
Amine07
Avatar de Amine07
Comment le contrôler ? J'ai piqué le multimètre il y'a bien 12v desus au niveau des fils.
Le relais que tu me disait je sais pas exactement le quelle c'est
Vieux 09/11/2024, 09h06   #12
autobus
Avatar de autobus
Salut,déjà utilise une lampe témoin c’est plus fiable pour contrôler les alimentations
Si tu as 12v en entrée et en sortie du contacteur à inertie tu dois avoir 12v sur la pin 38 de l’ecu.Pour le relais il se trouve compartiment moteur mais j’ai pas la position exacte
Amine07 (09/11/2024)
Vieux 09/11/2024, 10h03   #13
Amine07
Avatar de Amine07
D'accord je vérifie cela donc lampe témoin même si elle s'éclaire et que par exemple j'ai que 1v ça nous emmènerais vers une autre piste ?
---------- Post added at 09:03 AM ---------- Previous post was at 09:00 AM ----------
A savoir aussi que le bmt était vierge,le collègue a fait le codage clés ok, il n'y a pas de configuration a faire sur le bmt pour les paramètres véhicule ?
Vieux 09/11/2024, 10h23   #14
autobus
Avatar de autobus
Si tu as 1v ça s’allume pas
Amine07 (10/11/2024)
Vieux 09/11/2024, 11h06   #15
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Regarde deja les maxi fusibles et prise blanche sur le côté droit sous cache plastique si tout est ok et pas oxydé avec les intempéries du moment possible oxydation quelques part.
Si tout est ok tu as des relais, avec la lampe temoin controle deja si il y a l’alimentation pour la partie puissance.
Essaye d’inverser les relais, le soucis pour moi est pas loin de la
The Following 3 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post:
Amine07 (10/11/2024), autobus (09/11/2024), jps04 (06/01/2025)
après, ecu, fait, relais, votre
Renault traffic 2.0DCi EDC16CP33 pas de communication ECU mehdiloujdi Réparation & Programmation des calculateurs 6 03/02/2020 14h36
GPS Renault Carminat navigation et communication djello Autoradio et Navigateur GPS 12 04/03/2017 17h27
Communication multimédia renault clio 3 avdi Yougataga Renault, Dacia, Nissan 13 06/11/2016 15h10
Renault Espace IV 2.2 DCi problem communication avec ECU résolu kevinrazz Electronique 23 06/09/2014 19h58
renault kangoo et clip renault verdi Renault, Dacia, Nissan 7 10/11/2012 21h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h48.
