Je rencontre un problème de démarrage avec une Renault Clio Classique 2002, moteur 1.4 essence. Voici les codes défauts obtenus après un diagnostic : - DF271 : Tension sortie de relais actuateur, circuit ouvert ou court-circuit - DF006 : Circuit capteur de cliquetis, circuit ouvert ou court-circuit - DF004 : Circuit capteur température d'eau, circuit ouvert ou court-circuit - DF044 : Circuit antidémarrage, panne de la ligne antidémarrage - DF064 : Information vitesse véhicule - DF057 : Circuit sonde à oxygène amont, circuit ouvert ou court-circuit - DF009 : Circuit commande relais actuateurs, circuit ouvert ou court-circuit - DF018 : Circuit chauffage sonde à oxygène amont, circuit ouvert ou court-circuit La pompe à essence s’active bien – je l’entends tourner quand je mets le contact – et j’ai déjà remplacé le capteur de vilebrequin. Cependant, il n’y a aucune tension aux injecteurs, et le problème persiste. Si quelqu'un a déjà eu une situation similaire ou des idées sur les priorités à vérifier, je suis preneur de conseils. Est-ce que plusieurs de ces codes pourraient être liés à une seule cause ? Merci d’avance pour votre aide ! |
#2 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
K7J ton moteur? tu as contrôlé les relais a cotes de la batterie? |
Salut met le relais actuateur en direct pour tester, ca devrait démarrer
| The Following User Says Thank You to louay For This Useful Post: | RM Diag (30/10/2024) |
#4 | |
slt si ca peut aider!! y a les DF dedans SwissTransfer - Envoi s'ecuris'e et gratuit de gros fichiers |
| The Following 3 Users Say Thank You to matt978 For This Useful Post: |
#5 | |
Merci pour vos idées et conseils, ça m’a bien aidé dans mes recherches. Finalement, j’ai trouvé la cause du problème : un fil coupé du relais principal qui vient du calculateur. Après avoir réparé cette connexion, tout est rentré dans l'ordre, et la voiture démarre parfaitement maintenant. Encore un grand merci pour votre aide ! Vos suggestions m'ont vraiment mis sur la bonne piste. À bientôt sur le forum ! |
| Tags |
| capteur, circuit, court-circuit, ouvert, probleme |
| Renault Scenic I 2002 - problème démarrage | Yass06 | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 08/12/2023 15h33 |
| Laguna 2 démarrage aléatoire, plusieurs défauts | dough29 | Renault, Dacia, Nissan | 9 | 06/02/2018 14h19 |
| codes défauts Renault | korex | Renault, Dacia, Nissan | 13 | 20/05/2016 22h23 |
| [Clio RS1] 7 défauts anormaux à chaque démarrage | dough29 | Renault, Dacia, Nissan | 15 | 08/05/2015 18h14 |
| probleme demarrage clio 1.5 dci 2002 | boughagha | Mécanique générale | 15 | 14/02/2014 21h28 |
