Vieux 28/10/2024, 22h50   #1
requin51
Avatar de requin51
requin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura aboutrequin51 has a spectacular aura about
Question Fenix 3 => read 68HC11 Xprog
Salut à tous, j'ai un immo à faire sur mégane 1, ECU Siemens Fenix 3.
Je n'arrive pas à le lire complétement avec mon XPROG, c'est comme ci que je n'avais que la RAM dans le buffer logiciel (h001FF max), fichier obtenu 1Ko
Je voulais essayer un blank FFFF et couper l'immo line...
LE MCP est un 68HCP11E1, il passe uniquement en 68H11E9 (W/Security 0F36W)
Pourquoi la strucutre mémoire lu est si petite ?
Quelle est l'organisation full de la mémoire des 68HC11 ?
Amateur passionné, clone => FG54, Kess, Ktag, MPPS, Diagbox, CLIP, VCDS, OpCom, DS150
requin51 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/10/2024, 00h41   #2
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut.
Rien dessoudre.
fallait simplement entrer le code immo avec le Bouton de centralisation.
Et une fois qu il a démarré, moteur tournant,tu coupes le fil immo....lol
The Following 5 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
chipshop (09/11/2024), dalco (01/11/2024), fils (30/10/2024), jean-marc 10 (31/10/2024), requin51 (29/10/2024)
Vieux 29/10/2024, 10h18   #3
Pouvoir de réputation: 113
Yes
GG
En plus hc11 si tu peux pas sélectionner la bon’ Chip peine perdu elles ont toutes un partitionnement différent :-(
ggvaniou (30/10/2024), requin51 (29/10/2024)
Vieux 29/10/2024, 19h21   #4
requin51
Avatar de requin51
Merci les gars !
Effectivement, on peux modifier les plages de lecteurs de le menu option.
Mais comme dit Fils, les plages RAM ROM EEPROM indiquées dans le DEVICE ne correspondent pas
On peut modifier la plage lu dans le menu option.
Donc j'ai remis d'origine, je vais faire comme dis Ggvianou, j'ai récup' le code pour démarrer au clignotement du voyant, je couperais l'immo line moteur tournant.
Je vous dirais si c'est bien la pin 26 sur le 1L6 mégane 1.
---------- Post added at 19h21 ---------- Previous post was at 19h20 ----------
pin 25 pardon, faute de frappe...
Pourquoi ne peux t'on pas éditer nos messages ???
Vieux 29/10/2024, 20h22   #5
cela devrais etre ca normalement =
4E28B
EEPROM
Start=B600h
Size=00512 Byte
ROM
Start=D000h
Size=12288 Byte
Osc=8MHz
Vieux 30/10/2024, 20h14   #6
requin51
Avatar de requin51
ROM
Start=D000h
Size=12288 Byte
Osc=8MHz
Je n'ai jamais réussi à lire le moindre bits en D000...
Je n'ai pas non plus utilisé de quartz externe sur mon Xprog...
Retour d'expérience, ca peut servir au prochain = ça marche !! mais pas du 1er coup...
Déjà j'avais 2 codes de chez Renault.
3144 et 9665
Neiman remplacé (donc mauvaise clé) le clignotement du voyant était rapide++ (environ 5x /s)
Pour rentrer le code sur mégane 1, mettre le contact et rester appuyer sur le bouton de centralisation du TDB et compter le nombre de clignotement du 1er chiffre, relâcher 2s, appuyer et compter pour le 2ème chiffre...
Quand j'ai rentré le 1er code, aprés quelques secondes à la fin, le voyant s'est mis à re-clignoter rapide++ pas de démarrage.
J'ai coupé le contact et ensuite, clignotement rapide-- (environ 2x /s) et toujours pas de démarrage, et plus aucune action du bouton de centralisation pour essayer de rentrer une nouvelle fois le code ! J'ai débranché la batterie, pareil, toujours clignotement rapide-- et bouton inactif...
Au bout d'un moment, de nouveau le clignotement rapide++, j'ai donc essayé le code N°2 donné par renault, et là miracle, voyant fixe puis éteint, ça démarre... J'ai même pu couper 2 minute et redémarrer sans refaire le code.
Pour le fils à couper, pas de fils en 25 ni en 20, j'ai donc coupé le fils 10.
The Following 2 Users Say Thank You to requin51 For This Useful Post:
ggvaniou (31/10/2024), klif26 (01/11/2024)
Vieux 31/10/2024, 14h37   #7
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Salut.
Voilà sans rien dessoudre ..mdr
T inquiète la première fois que j avais ce calculateur,j'ai fait la même chose ��
Vieux 01/11/2024, 00h01   #8
requin51
Avatar de requin51
Bon, ce matin, la mégane ne démarre plus... elle s'est recodé. Ca ne dot pas non plus être le fils 10 sur ce PCB.
Vieux 01/11/2024, 01h55   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Tu as coupé le mauvais fil.
Vieux 09/11/2024, 19h38   #10
requin51
Avatar de requin51
C'est bien le fils 29 sur ce modèle, fils vert de petite section.
Par contre voyant immo + voyant défaut électrique clignote rapidement en permanence; idéalement faudrait s'occuper aussi du compteur...
Vieux 09/11/2024, 19h41   #11
Pelican
Avatar de Pelican
Clignotement a 4 hertz antidémarrage actifs.
Vieux 09/11/2024, 21h23   #12
Meutledaron
Avatar de Meutledaron
Pouvoir de réputation: 6
Meutledaron will become famous soon enough
Salut, je ne sais pas si tu à vu ce post que j'ai créer sur un off fais sur mégane 1
Immo off sur Renault Mégane 1 1.4 essence de 1998
Mon aide à été utile ? N'oublie pas le Thanks
Meutledaron est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Meutledaron For This Useful Post:
requin51 (12/11/2024)
Vieux 12/11/2024, 22h22   #13
requin51
Avatar de requin51
Non je n'étais pas tombé dessus, j'ai cherché avec le type du calculateur FENIX 3, ton titre ne le comporte pas, je ne suis pas tombé dessus... Pourtant j'ai bien remué le forum et google ! (DigitalKaos, MHHauto...). Dommage oui et non, j'aurais eu la bonne info pour le fils 29, mais je me serais aussi obstiné à lire ce putain de 68HC inutilement avec mon UPA, puisque il suffit d'avoir le code de secours Renault pour démarrer.
Différence entre xprog et xprog-m figeac Programmateur de composant (flasher) 1 13/09/2024 14h45
Fenix 5 guyguy307 Immobilizer dumps/solutions 11 16/11/2018 11h26
fenix 5 2.0l freduj Immobilizer dumps/solutions 15 25/03/2017 03h18
off fenix 3 ryosaeba Immobilizer dumps/solutions 3 22/12/2015 08h50
read mcu nimbus Programmateur de composant (flasher) 5 18/06/2015 18h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h06.
