Vieux 30/10/2024, 17h00   #1
RM Diag
Avatar de RM Diag
RM Diag is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème ECU DCU3R – Ventilateur tourne en continu sur Renault Kangoo 1.9 diesel 2006
Je travaille sur une Renault Kangoo 1.9 diesel de 2006 équipée d’un calculateur DCU3R. Suite à une surchauffe moteur, le calculateur d'origine présente un souci : dès que je le branche, le ventilateur du moteur se met à tourner en continu, même quand le moteur est froid. J'ai testé avec un autre ECU, et tout fonctionne correctement, donc le problème vient bien de celui-ci.
Je souhaite tout de même essayer de réparer ce calculateur. Si quelqu’un a des idées sur la source possible de ce problème interne, je suis preneur ! Je cherche aussi des conseils pour ouvrir ce type d’ECU sans risquer de l’endommager.
Merci d'avance pour votre aide !
RM Diag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2024, 21h14   #2
jpay2
Avatar de jpay2
salut, ouvrir un dcu3r .......bon bon bon bon courage , et faire propre , al je pense vraiment imposible
propre au mieux , = decouper plastic , tu fait le moins de degat , sinon decoller le pcb du couvercle = impossible sans degat , du moins pour moi , je serait preneur de solution egalament, puis apres desouder les pins pour sortir le pcb
sans degats , je ne voit vraiment pas comment, et au vue des reponses sur ton poste , je ne suis pas le seul
le mieux , sacrifi un , et tu comprendra , ou creuse doc reparation pour localisation des composant , puis decoupe et repare , mais si ce que tu dit est juste, ton pross ne voit pas la ligne de mesure de la sonde temperature, le chemin me semble impossible a suivre
si tu trouve solution, beaucoup de gens seront ravie que tu partage , mais vraiment, tu commence pas par le plus simple des ecu.......
a++
calculateur, moteur, probleme, sur, une
Immo Off renault kangoo DCU3R fab25000 Immobilizer dumps/solutions 8 03/08/2022 21h04
Ford Galaxy problème ventilateur tourne en direct nono93 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 8 22/01/2018 17h09
Recherche calculateur DCU3R Renault Kangoo matt1781 Vente, Achat, Echange 1 03/02/2016 07h50
Ventilateur passat tourne en continu résolu technicien Automobile en général 10 22/08/2015 23h37
mercedes classe A ventilateur tourne en continu technicien Mercedes Benz 6 20/07/2015 19h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h56.
