Vieux 30/10/2024, 22h15   #1
redoneraji
Avatar de redoneraji
Pouvoir de réputation: 6
redoneraji will become famous soon enough
Par défaut DACIA SANDERO 1.5 2018 , capteur temp d'EAU , j'ai changé toutes les pièces
Salut les Amis
j'ai DACIA SANDERO 2018 , 1.5 DCI ; DCM3.4
Probleme : ventilateur tourne permanante meme avec apre contact
DEFAUT : 011517 CIRCUIT CAPTEUR TEMPÉRATURE D'eau , tension trop
haute ; OEBD ( P0118 )
J'ai changé beaucoup de pièces :
-kit demarage : ( ECU+UCH+Cle)
-3 CAPTEUR de TEMPRATUER D'eau
-Faisceau électrique moteur complet
- TABLEAU DE BORD
j'ai contrôler les fusible tout est bien .
Je suis bloque avec cette voiture, y a-t-il une solution ? Ou quelqu'un en doutait au qlq chose
redoneraji est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 31/10/2024, 07h20   #2
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
La température est de combien avant démarrage dans les paramètres ?
Tu as remplacer quelle sonde ? Il y en a plusieurs
redoneraji (01/11/2024)
Vieux 31/10/2024, 14h10   #3
planet92
Avatar de planet92
Pouvoir de réputation: 8
planet92 will become famous soon enough
les paramètres varient à fonction de réchauffement moteur ?
planet92 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to planet92 For This Useful Post:
Vieux 31/10/2024, 20h46   #4
jpay2
Avatar de jpay2
salut, tension trop haute, c'est que la ligne ne revient pas a l'ecu , tu as du passer surt le souci , ou creer une nouvelle panne, tous changer , je sait que ca fait avancer, mais souvent pas la bonne direction , je te dirai fait attention au connecteur simplement, souvent les gens tue la prise en controlant, ou abime les picots en branchant les ecus etc , lit valeur vue par l'auto au diag deja , puis suis le fonctionnement avec un potentiomettre (branche le sorti ecu deja voir si tu peut faire varier la valeur vue , si sorti ecu il voit toujours pas , souci connecteur , si tu est sur des picots dans la prise ( controle avec un picot male si tu sent bien acroccher ) c'est que tu te trompe de ligne ....
remet ton kit origine direct , ( souci flash /ligne des sonde peut etre different) cherche cablage origine etre sur , reprend tous a zero , met un potentiometre ( ou met en ccvoir si ton def change , mais si tu te trompe tu risque creer nouvelle panne et griller ton ecu ou autre donc , un potar ou au moins une resitance 1k ....deja plus safe ....)
a++
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Vieux 01/11/2024, 18h38   #5
redoneraji
salut les amis merci a vous pour vous aidez
J'ai résolu mon problème , Le problème venait de ECU ,
j'ai teste avec une avec la meme probleme .
Maintenant la voiture fonctionne bien , Merci à tous
Schéma de câblage pour capteur de pression différentielle Dacia Sandero 2021 1.0 TCe RM Diag Renault, Dacia, Nissan 10 27/10/2024 10h30
dacia sandero 2018 Inductance974 programmation & synchronisation de clé 0 28/10/2020 12h47
vend toutes pieces scenic 2 gps xdols Vente, Achat, Echange 0 17/05/2019 13h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h30.
