| Voyant et led Questions et réponses pour résolutions des voyants allumés sur votre tableau de bord. |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
salut les amis je galere sur une toyota yaris
j ai le code defaut p2463 le client a changer le fap et les sondes du fap sont neuf je n arrive pas faire remplacement du fap effacement du taux de suie mais seulement regeneration le defaut il part j arrive a le suprimer mes ensuite il revient sa fait deux fois qu on me ramene le vehicule pour le meme defaut besoin d aide svp ci joint la capture d ecran du defaut d une des valises que jai utiliser Visionneuse images - Noelshack - https://image.noelshack.com/fichiers/2024/44/4/1730387376-screenshot-20241031-145321.png |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
bonsoir, avec quel outil de diag? que donne les valeurs du capteur diff ? moi je fais les régénérations en débranchant les durites du capteur et en les bouchants avec des vis
bon courage |
| The Following User Says Thank You to GERALDIHNO For This Useful Post: | bel27 (31/10/2024) |
salut, je ne comprend pas tous , le defaut part ?
l'auto est en mode degrader ? ou elle fonctionne correctement ? c'est voyant moteur qui s'allume ? ou voyant fap ? a tu rouler avec la voiture, voir : les valeur diff ralentie , et en pleines charge vers 2500tr/m -3000tr/m ? les temperatures fap ou amont fapt en roulage ? en fonction de tous ces point on pourra te guider un peut plus .... ( il doit y avoir sur TE un poste pour une yaris de 2012 si je me rappel , et je m'etait bien pris la tete pour faire l'echange fap , meme chez toy ils galerer , il y a des maj a faire car trop dure de prog remplacement fap , la methode de base est trop compliquer, et maj sert a faire codage remplacement fap plus simplement que d'origine , cherche sur TE les poste yaris fap , il y a deja beaucoup d'info je pense , sinon repond au point plus haut et on avance .... pense aussi a voir la vidange , ou hauteur d'huile , qui peut interdire les regene si trop diluer ou trop haut , certaine autos ne le disent pas , mais sa bloque souvent ( mazda exp ....) a++ |
| The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post: | bel27 (31/10/2024) |
pas de diff ...repond tout si tu veut un peut d'aide ....
#6 | |
je te redis une fois les test sur le vehicule effectuer et pour le valeur diff ralentie , et en pleines charge vers 2500tr/m -3000tr/m et les temperatures fap ou amont fap en roulage je te redis aussi |
slt tout je n ai pas reussi a faire de regeneration j ai essayer mais sa na pas fonctionner
le taux de suie étais a 100% pourtant le fap est neuf et sonde du fap neuf jai reussi en faissant effacement du taux de suie jespere que le vehicule ne renviendra pas |
| The Following User Says Thank You to bel27 For This Useful Post: | Kamsouu (24/11/2024) |
salut bel, regarde ton niveau d'huile si gasoil dedans (un problème de gazole injecté en excès qui n'est alors pas brûlé et vient diluer l'huile)
2 solutions : vidange /mise à jour du logiciel moteur |
| The Following User Says Thank You to jeremy72 For This Useful Post: | bel27 (25/11/2024) |
Salut l'ami
Vérifie tes tuyaux de dépréssion Fap.....je me suis faire avoir sur une Jaguar xf.. j 'avais une merde qui se baladait dedans... le client est revenu 4 fois ..j avais tout changer fap , capteur pression differentielle....mes valeurs étaient bonnes ...mais le tuyau se bouchait de façon aléatoire...j'ai eu la misère avec cette caisse... |
| The Following User Says Thank You to chevrolet53 For This Useful Post: | bel27 (25/11/2024) |
![]() Date d'inscription: août 2016
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slm sont fap a été acheter ou ?
un petit thank ca fait pas de mal |
J’ai déjà eu avec Launch x431 impossible de faire la régénération À partir du moment où j’ai fais avec une autel ça a passé direct Des fois launch ça passe pas |
| Tags |
| arrive, défaut, fap, les, sur |
| Problème boite robotisée toyota yaris 1.4 d4d 90 mmt de 2007 | Faridabb | Boite de vitesse | 54 | 21/04/2024 12h18 |
| Problème tcm boîte auto Yaris | mika641pau | TCU | 2 | 10/09/2022 10h16 |
| Problème TECHSTREAM YARIS Trop vieille ?? | neflerine | Toyota, Lexus | 8 | 24/06/2021 15h07 |
| Problème affichage dash Yaris | jah83 | Tableau de bord en général | 5 | 18/11/2019 12h02 |
| Immo Off sur Yaris svp ? | grandraid | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 04/05/2016 01h38 |
