Vieux 11/11/2024, 12h09   #1
KalX
Avatar de KalX
KalX is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème ESP Golf IV
Depuis quelques temps j'ai des problèmes d'ESP avec ma golf IV (déclenchements intempestifs, même en ligne droite, puis désactivation),
Bref après passage au VAGCOM, à priori cela viendrait du capteur de lacet, ou capteur d'accélération longitudinale (G202, implausible signal, intermittent)
Problème assez courant sur les voitures d'un certain âge il me semble.
Le fait est que ce fameux capteur n'est pas donné (300€), cependant, j'ai pu voir que certaines boites proposaient sa réparation.
étant assez confirmé en électronique, je pense pouvoir m'en sortir seul, mais je voudrais juste savoir si certains ici ont déjà eu affaire à ce problème et connaissent la démarche de remise en état (s'agit-il juste de procéder à un nettoyage du capteur, ou bien une réparation du circuit du capteur s'impose selon vous ?).
Cela dit j'ai aussi le G419 qui est indiqué comme défectueux de manière intermittente, donc je me demande au final si le capteur de lacet, avec son signal hors plage, met en défaut le G419 (c'est ce que je suppose) ou bien si j'ai vraiment un problème avec les deux, en même temps, ce qui me semble improbable, sauf peut-être si c'est un problème de faisceau.
Qu'en pensez vous ?
D'avance merci
KalX est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/11/2024, 09h13   #2
JeieDZ
Avatar de JeieDZ
JeieDZ is an unknown quantity at this point
Par défaut Capteur esp
Salut salut , bon je vais pas t'être d'une grande aide mais je pense que ton raisonnement est bon de toute façon va du moin cher au plus cher essaie déjà de réparer le premier capteur ou si tu en trouve un pas cher de l'échanger voir ce que ça donne ... Bon courage si je trouve une info je te la posterai
JeieDZ est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2024, 12h56   #3
mo3ad
Avatar de mo3ad
mo3ad is an unknown quantity at this point
change le en occasion ce sera moins cher
mo3ad est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/11/2024, 15h43   #4
jpay2
Avatar de jpay2
salut, avant de tous changer , commence par voir les valeur , lacet et roulis
les deux doivent a l'arret etre 0/ 0.5
si au dessus il est defaillant
deux capteur souvent , ou un qui rgroupe les deux , a voir quel montage , tu as
prend photo , soit sur colonne de direction, soit sous tapis siege conducteur sous derriere boite a gant
si tu as deux capteur , il y a 1 petit carrer, celui la se repare sans souci , le capteuyr se dessoude simplement, tu gratte , repere bien le sens , et tu ressoude, propre et noie de pate a joint
l'autre le rectangle, = poubelle , souvent le defaut est le capteur dedans, la moindre vibration le fausse , je n'est jamais reussit a reparer , donc poubelle pour moi, cherche occasion meme ref
pense a toujours fixer 100% les capteurs , sinon l'auto comprend rien ....
il ne peuvent pas etre calibrer tous , tu ne peut de memoire en calibrer qu'un seul le petit
si tu as un seul capteur , =poubelle prend occ
verifie ton angle volant a 0 , seul point a etre en ordreavant tous
a++
The Following User Says Thank You to jpay2 For This Useful Post:
Scanworld2020 (13/11/2024)
Vieux 29/11/2024, 19h09   #5
KalX
Avatar de KalX
Salut merci à tout le monde,
pour être plus précis, j'ai bien effectué la procédure de calibration, le capteur d'angle de volant était complètement faussé.
les valeurs des capteurs à l'arrêt sont bien dans les marges de tolérances, parfois je laisse l'esp activé et je n'ai aucun problème sur une centaine de bornes, même sur des trajets avec pas mal de virages, et parfois en ligne droite sur 150m l'esp me freine une roue. (impossible de voir l'évolution des valeurs en roulant, le calculateur se bloque passé 20 km/h, norme de sécurité)
Je n'ai pas vérifié mais il me semble bien que j'ai le montage avec deux capteurs séparés, je prendrait le temps de démonter ça ce week-end.
Si c'est bien le cas, ce serait le capteur rectangle qui serait hs, et oui, entre temps j'ai pu voir sur des forums anglophones que certains essayaient de le réparer, mais ce n'est pas bien concluant, les fils d'aluminium soudés par ultrasons ne semblent pas être en cause.
certains dessoudent et ressoudent ce qu'ils croient être un oscillateur (pour moi ce serait plus une sorte d'accéléromètre encapsulé), et c'est ce qui semble être le plus proche de la solution (simple problème de soudure sèche a mon avis) mais effectivement l'assemblage de ce boitier semble être très sensible (circuit maintenu en suspension par des patins en caoutchouc, fils d'aluminium pour préserver la souplesse du mouvement...) donc difficilement accessible pour quelqu'un qui n'est pas équipé spécifiquement pour cette réparation.
Il existe des sociétés spécialisés dans la réparation de ces capteurs qui prennent de l'ordre de la moitié du prix de la pièce d'occasion (dans les 100/150€) pour le réparer.
On m'a proposé de m'en récupérer un sur une voiture destinée à la ferraille, je vais prendre et tenter l'expérience avec le mien, je pourrais vous dire si j'arrive à quelque chose.
encore merci à vous pour vos réponses
Vieux 29/11/2024, 20h20   #6
JeieDZ
Avatar de JeieDZ
Par défaut Capteur lacet capteur braquage
Vérifie bien toute tes connectique capteurs etc un bon nettoyage c'est gratuit et ça élimine souvent bcp de soucis avant tout changement !!! Une mauvaise conduction du courant engendre bcp de problème surtout intermittent
Vieux 30/11/2024, 10h38   #7
ninit
Avatar de ninit
ninit will become famous soon enough
Pour info après avoir changé le G202 avec ces défauts tout est rentré dans l’ordre pour moi :
2 Codes défaut trouvés:
01542 - Capteur de lacet (G202)
008 - Signal Implausible - Intermittent
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Intermittent
ninit est déconnecté   Réponse avec citation
avec, capteur, jai, probleme, semble
probleme golf 5 dimi971 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 3 01/11/2020 21h25
vw golf VI 1.6 tdi problème fap prinzo57 Chiptuning 14 02/05/2019 23h17
Problème FAP GOLF 7 everson29 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 17 19/02/2018 23h07
probleme golf 4 thundermasta Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 9 17/06/2013 23h58
probleme golf 5 prodiag Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 6 19/07/2012 01h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h00.
