| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
savais vous comment desactiver la surveillance de dilution de l huile ocs sur une megane 4 de 2017 ? car j ai pas trouver l option j ai wow snooper, diagzone, j ai clip mais ancien et lorsque je me connecte il me demande une connection internet pour la megane 2017 ; on peut remettre a zero l intervalle de vidange dans tableau de bord mais pas la dilution d huile qui est sur ma megane de 12% . j ai bien realise la vidange d huile avec remise a zero de l intervalle de vidange . j efface l erreur de dilution de l huile mais il reviens au bout de quelque kilometre ? savais vous si il y a une manipulation a faire ? peut etre dans plusieur calculateur ? merci |
![]() Date d'inscription: septembre 2018
Salut, as tu simplement fait la vidange d'huile moteur + reset service derrière ?
Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 19h43 ---------- Previous post was at 19h42 ---------- Oups désolé, j'avais mal lu. Il n'y a pas un autre reset pour vidange d'huile dans écu par hasard ? Envoyé de mon ELE-L29 en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je crois qu'il faut aller un peu plus loin avec canclip, et réinitialisé un paramètre dans un autre menu. je l'ai fais une fois sur un kadjar qui avait le même pb. |
| The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post: | jcb31100 (18/11/2024) |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut dans diagzone, j 'ai déjà réussi sur kadjar mais j'ai du mi mettre a plusieurs fois.
J'ai d'abord fait le reset vidange et après ocs dans particularité.... Bon courage Envoyé de mon SM-G965F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Maimeun For This Useful Post: | jcb31100 (18/11/2024) |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
regarde voir si c'est pas comme laguna 3 pour le reset - Rentrez dans le calculateur "Tableau de bord" - Notez les paramètres en vigueur (voir les "états" dans les menus de gauche - survolez les boutons avec la souris pour afficher à quoi chacun correspond). Notamment kilométrage et valeurs liées aux vidanges - Toujours dans les menus de gauche, sélectionnez "Manuels avant/après réparation", qui vous ouvrira une autre fenêtre. Dans le haut, vous aurez affichées plusieurs valeurs dont vous aurez besoin (si vous avez sauté l'étape précédente...) - Dans le bas de la fenêtre, vous pourrez activer différentes procédures. Dans notre cas, activez la SC001 (Autonomie de vidange) - Il vous renvoie dans le clip et démarre la procédure. Il vous suffit de suivre les étapes. Me concernant, il n'a pas pris l'autonomie restante pour la vidange comme je lui ai indiqué, il l'a remise à zéro. Pas bien grave puisque l'huile doit être changée. - Une fois la procédure terminée, relancez une identification des calculateurs, allez dans le calculateur injection, réparation (clef plate en haut vers la droite), effacement des défauts (menus de gauche) et faites un RAZ des défauts. Et normalement, le défaut de dilution d'huile sera définitivement effacé - jusqu'au prochain délire... |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C’est bien manuel contact mis avec les boutons du volant. Attention il y a la revision et la vidange tu as bien mis la vidange tu es sur ? Si ca passe pas faudra aller dans le tdb avec clip et faire une remise a zéro autonomie de vidange mais en manuel sa passe sans problème en général la dessus Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | jcb31100 (18/11/2024) |
bjr et merci
j ai realiser la remise a zero autonomie vidance en jours et annee dans tableau de bors avec diagzone sans probleme; mais je veut remettre a zero la dilution de l huile car cela m allume le voyant moteur avec probleme polution; je vais essaye comme dit "maimeun" de voir si en selectionnant kadjar ,a lla place de megane je trouve l option avec diagzone ? dans ecm ? avec can clip ,comme j ai pas la vci renault , j utilise sm2 pro j2534 pour clip et je crois que ma version can clip ne prend pas megane 4 2017 ,peut etre trop recente ? donc j ai renolink version 1,99 je crois,et diagzone et je n ai pas trouve ou desactiver ou reinitialise cette option car j ai pas l option de proposer ? d apres ce que j ai pu lire cette surveillance de dilution d huile est gerer par l ecm ? et non le tableau de bord a priori ; j ai pas reussi pour le moment ? |
Oui c’est le calculateur moteur qui gère ca mais quand tu remets a zero la vidange ( pas revision ) en manuel avec les boutons du volant ça te met le taux de dilution a zero. Si ça fonctionne pas mise a jour du calculateur moteur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
Merci jock66
Je viens de verifier et il me met information dilution huile 31% et taux dilution huile 10% . Code erreur incoerence information dilution huile. J ai reessaye remise a zero intervale vidange a la valise ( diagzone). Mais sa me reset pas la dilution . Tu me dit que si je le fait en manuel dans tableau de bord avec les bouton , sa devrais remettre la dilution dans ecm a zero ? J ai vu que vous pouvoir le refaire au bouton sur tableau de bord il faut qu il reste moins de 500klm ou moins de 5000klm , je me rappel plus ? Faut que je reffasse une remise a zero intervalle vidange a la valise en mettant qu il reste 500klm .si sa fonctionne je pourrais tente avec les bouton ? ---------- Post added at 17h59 ---------- Previous post was at 17h57 ---------- Si non quelqu un a essaye avec renaulink ? |
Tu mets le contact, tu vas avec le boutton de droite a droite du volant en haut ou en bas sur autonomie de revision, tu appuies sur ok ensuite en restant appuiyé.
Apres tu vas sur vidange et tu restes a nouveau appuyé. Remet a zero aussi la serenité au cas ou au moins tu seras tranquille, et après ça normalement le taux de dilution passe a 0.1 % Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
[QUOTE=Jock66;1040350]Tu mets le contact, tu vas avec le boutton de droite a droite du volant en haut ou en bas sur autonomie de revision, tu appuies sur ok ensuite en restant appuiyé.
Apres tu vas sur vidange et tu restes a nouveau appuyé. Remet a zero aussi la serenité au cas ou au moins tu seras tranquille, et après ça normalement le taux de dilution passe a 0.1 % salut est merci probleme resolu grace au info de jock66 ; donc pour remettre la dilution d huile a zero , faut bien faire reset maintenance et autonomie vidange avec les bouton du volant . cela reinitialise la vidange a 20000klm et 365jours dans tableau de bord et cela remet a zero % le taux de dilution d huile dans l ecm (calculateur moteur); |
Oui c’est ce que je t’ai dit, sauf de très rare cas ou tu arrives pas a remettre a zero avec la config du tdb qui beug, faut faire une nouvelle configuration automatique en ligne avec token
| Tags |
| dilution, huile, mégane, une, vidange |
| C4 Picasso 2015 2.0 e-hdi 150 dilution d'huile | cedmar | Peugeot, Citroën | 5 | 27/09/2023 11h16 |
| dilution huile | RALPH | Peugeot, Citroën | 17 | 31/05/2022 02h06 |
| Desactiver bip ceinture Megane / Scenic 3 ph 2 | sperate | Renault, Dacia, Nissan | 6 | 15/03/2021 23h43 |
| Dilution huile , attention grave probleme | OVERSPEED | Café du forum | 18 | 14/11/2020 22h37 |
| MEGANE 2 fuite huile | Liteonn | Mécanique générale | 3 | 21/07/2014 14h28 |
