Je rencontre un problème sur un Berlingo 1 phase 2, depuis l'achat, la télécommande de la centraliser ne fonctionne plus, donc impossible de fermer et d'ouvrir. Par contre la centralisé fonctionne bien lors d'un verrouillage avec la serrure de la portière. Je me suis rendu compte que le BSI n'était pas le bon, je l'ai donc remplacé par le bon modèle et référence fabricant vérifié. J'ai également fait une nouvelle clé. Tout fonctionne sauf la centralisation par la télécommande. Il y a un autre boîtier qui gère le PLIP pour la centraliser ? Merci d'avance de votre aident |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
tient regarde ce post j'avais eut aussi un soucis ça va surement t'aider cle pour berlingo hdi 2006 |
| The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post: | ZeR0 (03/12/2024) |
Merci ! Je ne comprends pas pourquoi il faut passer par une 206 mux ect, mais ça coûte rien d'essayer, je fais un retour dès demain.
Pour info le code dans le télécodage du BSI est bien "03114" |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
faut coder avec feux antibrouillard pourquoi on sait pas mais ça fonctionne. et utiliser deux clé de même type soit original ou chinoise ensuite suivant la clé originale ou chinoise il faut aussi coder la fréquence j'ai fait ça sur ma 206 et mon berlingot ça a fonctionner nickel |
| The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post: | ZeR0 (04/12/2024) |
Mais attends-je ne comprend pas désolé, il faut coder sous une 206 mux dans le bsi la présence des feux antibrouillard ou faire la syncro avec les feux antibrouillard activé ? Car sur le mien, les antibrouillards sont déjà activés, mais pas avec la 206 mux. De ce que j'avais compris il s'agit de la première option, j'ai également vu que le COM2000 sert aussi de récepteur |
Du coup, j'ai changé le COM2000 et la télécommande, c'est synchroniser directement.
Merci à tous pour votre aident |
| Tags |
| bon, donc, fonctionne, par, plip |
| centralisé Clio 2 Phase 2 ne fonctionne pas | zingilingiling | programmation & synchronisation de clé | 10 | 11/10/2022 17h05 |
| Laguna 3 phase 1 de 2007 problème de ventilation | baso123 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 25/01/2022 16h05 |
| codage ouverture centralisé plip ford transit MK6 | damiano59 | programmation & synchronisation de clé | 11 | 19/02/2020 09h40 |
| Problème clé Berlingo 2007 | Mac-Gyver | Programmeur de clé | 9 | 07/03/2019 11h20 |
| synchronisation plip seat altea de 2007 | many888 | programmation & synchronisation de clé | 3 | 26/06/2018 21h45 |
