Vieux 08/12/2024, 13h00   #1
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 3
Par défaut Régime moteur plafonné
Bonjour.
Après changement de piston cassé Sur une Mercedes GLC300 4Matic moteur 2.0L, par un garage tierce, je constate que le régime moteur plafonne maintenant à 4000trmn, boîte de vitesse en position neutre ou en conduite, comme si quelque chose bridait volontairement à 4000trmn pile poil, impossible d’aller plus. Je précise qu’aucun voyant défaut n’est allumé. J’aimerais donc avoir vos avis sur qu’est-ce qui pourrait créer ce problème ? Est-ce qu’une prise d’air pourrait expliquer un plafonnement de ralenti ? Ou est-ce que l’on peut supposer un mauvais calage du moteur ?
Merci pour vos avis sur ce problème.
Vieux 08/12/2024, 13h03   #2
Pouvoir de réputation: 105
Véhicule n statique c’est normal
En roulant sa donne quoi ?
simonpbmeca49 (08/12/2024)
Vieux 08/12/2024, 14h15   #3
simonpbmeca49
Salut Fils.
En statique, avant réparation, tu me mets le doute, mais de souvenir on pouvait monter au delà des 4000tr/mn jusqu’à dans la zone rouge des 7000trmn
Même chose en roulant
---------- Post added at 15h15 ---------- Previous post was at 15h12 ----------
Je précise d’ailleurs quelque soit le mode de conduite, eco, sport ou sport +, même bridage
[B]Un thanks encourage à participer[/B]
Vieux 08/12/2024, 15h12   #4
simonpbmeca49
Rectificatif, je viens d’essayer à l’instant et en mode passage de vitesse en manuel, je peux exploiter tout le régime moteur
Vieux 09/12/2024, 07h37   #5
Les boîtes auto benz ou porsche à vide l ecu bloque le régime c’est sécurisé
simonpbmeca49 (09/12/2024)
Vieux 09/12/2024, 13h51   #6
simonpbmeca49
Ok, merci Fils, j'ignorais complètement cela.
Il y a tout de même une perte de puissance depuis la reparation du moteur qu'il faut que je cherche ailleurs maintenant...
avis, moteur, régime, sur, vos
Régime moteur PixL Mercedes Benz 10 09/03/2022 10h33
Ratés moteur bas régime sur N52 vwseb BMW 65 11/01/2022 21h13
206 pb regime moteur KKHALIL Peugeot, Citroën 78 01/02/2015 02h42
Régime moteur instable 307 1.4 hdi (8HZ) bs-express Mécanique générale 16 08/08/2012 01h04
moteur 5LE plafonne Haritiana Toyota, Lexus 0 22/01/2012 15h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h05.
