Bonjour à tous, j'ai un ami qui a sa clé de TOYOTA AVENSIS VERSO 2002 qui a cessé de fonctionner, c'est sa seule clé qui n'est pas une clé d'origine mais une reproduction (JMA). Je n'y connais pas grand chose chez Toyota je crois juste savoir qu'il faut la clé master et à défaut il faut les réapprendre pour que cela fonctionne. Est-ce que quelqu'un peut m'apporter son aide et me dire si avec mon ZEDFULL PLUS ou OBSTAR G3 j'ai des chances d'y arriver. Merci
| The Following User Says Thank You to cabs98 For This Useful Post: | ABDI (05/01/2025) |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut envoie-moi la photo de ta clés recto verso je regarde en rentrant
No clic thanks ,No clic Reputation ,pas d'aide! |
#3 | |
![]() Date d'inscription: janvier 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Envoyé de mon CRT-NX1 en utilisant Tapatalk |
#4 | |
Merci pour ton aide |
![]() Date d'inscription: février 2015
Salut, obd star oubli…
| The Following User Says Thank You to MECASOLUTION For This Useful Post: | cabs98 (05/01/2025) |
Salut, voici les photos de la clé...
Merci pour l'info concernant l'obdstar pour gérer ce problème, j'avais de gros doute mais au moins là je suis fixé.
| Tags |
| clé, faut, pas, qui, toyota |
| Ecu Toyota verso | toze60 | Mécanique générale | 11 | 22/05/2024 07h02 |
| Egr off Toyota Avensis 2l D4D 116 CV | Pelican | Chiptuning | 12 | 02/06/2023 19h48 |
| toyota avensis | gary89 | Toyota, Lexus | 5 | 11/06/2019 14h51 |
| off toyota avensis | drissdiag | Immobilizer dumps/solutions | 0 | 27/07/2015 09h38 |
