le coussin arrière gauche ne se remplis pas les autres amortisseurs sont OK pas de sortie d'air au distributeur bref distributeur ou calculateur ? où est ce calculateur ? merci |
![]() Date d'inscription: avril 2017
Tu ne peux pas croiser deux distributeurs ? |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | peymot (30/01/2025) |
si c est comme le w211 l ecu airmatic es sous le tapis avant passager au niveau des pied sous la tole.
| The Following User Says Thank You to phil1 For This Useful Post: | peymot (30/01/2025) |
il n'y a qu'un seul distributeur
pression vers amort AVD, AVG, ARD, ARG, réserve dans c/aile arrière ga je cherche toujours le calculateur cordialement |
Je n'a Un seul distributeur mais 4 commandes ? 4 électrovannes ? ---------- Post added at 07h39 ---------- Previous post was at 07h37 ---------- Salut, Je n'ai pas compris tout ton message précèdent mais.. Un seul distributeur mais 4 commandes ? 4 électrovannes ? |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | peymot (31/01/2025) |
un tuyau sort du compresseur, il arrive sur un distributeur piloté électroniquement qui envoie l'air sur soit amortisseur avant droit, gauche, arrière droit, gauche + réservoir soit en tout 6 tuyaux.
en pilotant avec outil diag pas de sortie vers amortisseur arrière gauche mais OK pour les autres. panne sur distributeur ou calculateur ? cordialement |
Calculateur je le placerai en dernier si celui ci est exempt d'humidité et/ou d'oxydation.
Vérification faisceau/connectique, distributeur, étanchéité tuyaux. Syst`eme de suspension Mercedes Classe E W212 : Advanced Technology - Mercedesassistance |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | peymot (01/02/2025) |
![]() Date d'inscription: décembre 2012
si tu es sûr que l'air sort pas, remplace le "bloc valve airmatic w212" ça coute pas très cher en adaptable je t'ai mâché le travail. jamais vue de calculateur en défaut |
| The Following User Says Thank You to SaTouF For This Useful Post: | peymot (18/02/2025) |
merci satouf c'est bien le bloc valves
il semble que mercedes le remplace souvent cordialement |
| Tags |
| calculateur, distributeur, pas, sont, suspension |
| suspension Arr w212 break | peymot | Mercedes Benz | 7 | 20/01/2023 11h52 |
| A8 D3 tdi 326 doc suspension pneumatique | alexisraynaud | Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley | 3 | 10/03/2020 11h42 |
| supprimer suspension pneumatique bmw x5 e53 | duroi | Réparation & Programmation des calculateurs | 4 | 26/02/2020 16h52 |
| Lien Suspension pneumatique ECS 4 | oliverfox | Renault-Trucks | 0 | 26/05/2019 22h54 |
| La suspension pneumatique ECS | oliverfox | Renault-Trucks | 0 | 07/10/2018 17h04 |
