Vieux 30/01/2025, 00h53   #1
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 4
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Par défaut Mini r56
Salut la team
J'ai un problème sur une mini r56 lorsque j'ouvre la porte conducteur c'est la vitre passager qui descend et à l'inverse quand j'ouvre à la porte passager c'est la vitre conducteur qui descend.
On m'a apporté le véhicule car le cas était défectueux, je l'ai changé en remettant tout en ordre c'est ok pour ça.
En même temps le proprio s'est fait piquer son boîtier FRM , il m'en a apporté un autre tout fonctionne correctement mise à part ce problème de carreaux qui est inversé, j'ai regardé la configuration et il est en Grande-Bretagne.
J'ai essayé avec la Launch , bimtool, fvdi mais rien n'y fait.
Je voulais savoir si quelqu'un d'entre vous avait la solution, en dernier recours j'ai accès en ligne ista, en étant pas sûr non plus que ça fonctionne.
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/01/2025, 09h20   #2
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Salut frangin je me doutais bien qu'il était de grande Bretagne, le FA de ton CAS indique Grande Bretagne ? J'ignore si ça fonctionne comme un BDC, mais dans esys , tu sélectionnes ton FA, tu cliques droit sur le nouveau module, tu cliques code, bien sûr tu gardes une sauvegarde de ton ancien codage sinon c'est ce que j'ai fait et ça a marché pour moi.
Cordialement
Envoyé de mon 23117RA68G en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
vortex (30/01/2025), youcar (30/01/2025)
Vieux 30/01/2025, 12h08   #3
youcar
Avatar de youcar
Envoyé par mawoussiboris Voir le message
Cordialement
Salut l'ami je te remercie beaucoup, du coup dans le cas si j'ai réussi à remettre en version Europe car je ne trouve pas la France , mais par contre j'ai toujours la version des vitres à l'ouverture ou fermeture des portes , peut-être qu'il faut que j'aille trouver le codage dans le FM je sais pas si il gère le sens des vitres
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 11h08 ---------- Previous post was at 11h04 ----------
J'ai bien mis la variante du pays Europe, j'ai également changé et remis en left hand drive dans steering type, il étais en right, je me dis peut-être que je dois le faire dans le FM également
Dernière modification par MecaTech ; 01/02/2025 à 21h29.
Vieux 30/01/2025, 15h16   #4
mawoussiboris
Salut frangin oui c'est dans le frm que tu dois coder normalement mais n'oublie pas de faire une sauvegarde au cas où
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
youcar (30/01/2025)
Vieux 30/01/2025, 17h45   #5
boukrama
Avatar de boukrama
salut voiture avec frm il faut changer le vin avec winkfp et coder avec ncs expert
boukrama est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to boukrama For This Useful Post:
mawoussiboris (31/01/2025), youcar (30/01/2025)
Vieux 30/01/2025, 18h36   #6
youcar
Avatar de youcar
Envoyé par boukrama Voir le message
Tous les numéros de châssis sont ok , celui du frm également
---------- Post added at 17h36 ---------- Previous post was at 17h34 ----------
Rien à faire je viens de passer 3h dessus a éplucher tous les codages dans le FRM mais pas moyen d'intervenir sur l'inversion des carreaux
Vieux 30/01/2025, 18h47   #7
boukrama
Avatar de boukrama
mais vous avez vérifier numero de vin avec quoi le numero de vin inpa ou dr gini
The Following User Says Thank You to boukrama For This Useful Post:
youcar (01/02/2025)
Vieux 31/01/2025, 12h11   #8
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Slt injecte une nouvelle flash et eprom frm correspondants a ton vehicule fr, sauvegardes quand meme l originale...
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
youcar (01/02/2025)
Vieux 01/02/2025, 21h05   #9
youcar
Avatar de youcar
Merci pour ton aide l'ami mais j'ai vérifié avec trois quatre outils de diagnostic différent le vin d'origine est bien présent dans tous les boîtiers
---------- Post added at 20h05 ---------- Previous post was at 20h04 ----------
Envoyé par MOUS25 Voir le message
Merci pour l'info j'avais pensé à ça également mais je n'ai pas de fichier sous la main, si quelqu'un a ça je suis preneur avec plaisir, et oui je ferai une sauvegarde avant de réécrire sur le FRM
Vieux 02/02/2025, 18h35   #10
MOUS25
Avatar de MOUS25
Slt plusieurs versions existent envois ref de ton frm .
youcar (02/02/2025)
Vieux 02/02/2025, 19h09   #11
youcar
Avatar de youcar
Merci , je t'envoie ça demain matin
The Following User Says Thank You to youcar For This Useful Post:
MOUS25 (02/02/2025)
cest, fait, jai, mini, qui
Solenoid Aisin Mini Cooper et autre Mini OVERSPEED Tutoriels 0 30/05/2024 17h36
Mini usb vci launch vers mini usb tablette launch fils Electronique 0 31/12/2023 15h50
mini r50 phil1 BMW 15 28/11/2023 11h03
mini r50 atlon2 BMW 3 13/02/2021 18h20
[mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv sl60 BMW 3 28/07/2016 07h02
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h10.
