Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
sur le scenic 2 1.6 16s (K4M) de la belle soeur, jai un soucis circuit ouvert injecteur 4 (avec un moteur qui tourne parfaitement rond, sur ces 4 pattes) - mesure de l'injecteur: 16.5ohm (comme les autres) - changer la place des injecteurs: le défaut reste toujours sur le 4 - mis un injecteur neuf (évidement sans effet, vu le test précédant) - controle de la continuité faisceau entre le calculo et les injecteurs: parfait j'en suis donc à me dire que c'est le calculo qui a un pb... Des avis, ou des expériences sur ce pb ? j'ajoute que le défaut est apparu suite à la sortie du carrossier, pour réparation d'un légé choc latéral (cht amortisseur, roue, aile coté conducteur), n'aillant pas entrainer de déclenchement airbag: le véhicule roulait impect après le choc, sans défaut). Merci de vos remarques, je sèche. |
Pouvoir de réputation: 105 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Utilisation tire clou ou poste MIG ?? |
merci de ta réponse, je vais faire poser la question au carrossier.
#4 | |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() |
As-tu eu une réponse de ton garagiste? Tu as relevé le défaut avec quel logiciel? donc tu as bien un défaut injection au tableau de bord ? As-tu fait un relevé des tensions d'alimentation des injecteurs? Vois si tu peux visualiser le signal d'alimentation (pilotage ) de chaque injecteur afin de voir s'ils sont conformes. Et bien sûr si tu as résolu ton problème merci de mettre un petit post. Bon courage
Pas de "Thanks", Pas d'aide. |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
Salut Thomas,
Certainement un composant qui à lâché dans l'écu. Au vue du prix de l'écu change le. Tu fait un vierge et sa repart si tu as des question n'hésite pas. |
| The Following User Says Thank You to nero For This Useful Post: | thomas (04/03/2025) |
oui, je pense aussi. cela n'empèche pas la voiture de rouler, mais je vais le changer. je dois récupérer la ref exacte, car il y en a plein.. merci |
je viens clôturer ce sujet.. cétait bien le calculateur hs. j'en ai monté un autre, fait un vierge (qui n'a pas fonctionné), j'ai donc simplement inversé les 2 eprom 95160, et tout roule parfaitement. |
| Tags |
| défaut, des, injecteur, scenic, sur |
| Sagem s3000 Scenic 2 1.6 16v | jano65 | Réparation & Programmation des calculateurs | 23 | 21/05/2025 17h36 |
| Lambda off sagem s3000 scenic | azwa44 | Chiptuning | 4 | 04/11/2022 12h38 |
| Sagem S3000 need E2 | Criptic | Chiptuning | 1 | 13/08/2020 18h32 |
| Off sagem s3000 scenic | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 21/11/2016 03h07 |
| Virginiser 95160 Sagem S3000 scénic 2 | mrhang | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 21/10/2013 14h56 |
