Vieux 13/02/2025, 09h54   #1
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Par défaut Backup Flex ou Ktag simos pcr 2.1 03L9060230MN
Bonjour la team je suis a la recherche d'un backup flex Simos pcr 2.1 svp 03L9060230MN 03L907425C hw H43 etiquette jointe si qq'un a ca sous le coude , merci
Type de fichier : jpg ImportedPhoto_1739436572117.jpg (79,1 Ko, 28 affichages)
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/02/2025, 13h11   #2
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Tu n'as pas une lecture??
tu as fait une demande FLEX?
http://www.armoreprog.fr
Nicolas13007 (04/03/2025)
Vieux 13/02/2025, 15h09   #3
Nicolas13007
non je ne veut pas de back to stock il me faut un full backup EEPROM et flash car j ai voyant fap allume en permanence même âpres suppression , je pense que l EEPROM est corrompu
Vieux 13/02/2025, 15h46   #4
yann3
Avatar de yann3
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
il y a peu de chance
avec quoi as tu fait ton FAP OFF ?
Vieux 13/02/2025, 17h34   #5
Nicolas13007
Davinci original et aucun code défaut dans l ecu , je suis le deuxième qui passe dessus et le prédécesseur avait le même soucis
Dernière modification par Nicolas13007 ; 13/02/2025 à 18h40.
Vieux 14/02/2025, 11h38   #6
yann3
Avatar de yann3
Davinci ori passe tres bien la dessus
Je pense plus que ta flash est corrompu
post la et je compare
Nicolas13007 (15/02/2025)
Vieux 14/02/2025, 12h08   #7
Pouvoir de réputation: 113
Problème connu :-)
Vieux 14/02/2025, 12h16   #8
formator2
Avatar de formator2
le CAYC n'as pas de fap a ce que je pense
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
Vieux 14/02/2025, 17h53   #9
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Lol.
Cayc a bien un fap ,
Je peux te le confirmer .....
jah83 (16/02/2025), Nicolas13007 (15/02/2025)
Vieux 15/02/2025, 00h41   #10
lyesdiag1965
Avatar de lyesdiag1965
lyesdiag1965 is an unknown quantity at this point
Par défaut full backup pcr2.1
hi
I have this backup pcr2.1
if it fits your search
Type de fichier : rar full backup PCR2.1 03L 906 023 M.rar (732,8 Ko, 3 affichages)
lyesdiag1965 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lyesdiag1965 For This Useful Post:
Vieux 15/02/2025, 12h42   #11
Nicolas13007
voila le full backup , voyant fap qui reste allume sans aucun défaut moteur et bien sur mode dégrade pas de puissance , j'ai essaye de faire back to stock avec autotuner mais impossible d'ecrire l'ecu
Dernière modification par Nicolas13007 ; 15/02/2025 à 12h52.
Vieux 15/02/2025, 21h43   #12
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut j'ai passer ton fichier dans davinci officiel petite note qui est apparu "veuillez noter que DPF semblait désactivé bien que certains commutateurs et DTC soient toujours activés."
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
Nicolas13007 (17/02/2025)
Vieux 21/02/2025, 16h19   #13
Nicolas13007
Oui bonjour classique quand tu fais un fap ou ad blue avec Davinci si tu repasse la cartho apres il te donne de fois ce type d 'info
---------- Post added at 16h19 ---------- Previous post was at 16h18 ----------
Personne ne peut me dire comment régler ce problème ?
Vieux 21/02/2025, 19h25   #14
yann3
Avatar de yann3
Je t'ai reconstruit ton ecu depuis ton full (FAP OFF)
je t'ai refait le fap off, test
Type de fichier : rar reconstruction avec winols.rar (1,42 Mo, 1 affichages)
dalco (23/02/2025), Nicolas13007 (24/02/2025)
Vieux 21/02/2025, 19h29   #15
yann3
Avatar de yann3
j'ai recuperé l'ori sur alientech data bank pour reconstruite juste ta flash, tu peut injecter tel que avec ton flex
backup ktag Mitsubishi E6T0x jah83 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 8 28/11/2024 17h45
Ktag Full backup et clonage ECU. Sherkan51 Programmateur de composant (flasher) 24 26/10/2022 16h46
Backup ktag me7.1.1 Audi 2002 djbilbao Réparation & Programmation 3 24/04/2022 21h29
Backup BDM KTAG EDC16C34 0281012980 pacoaloha Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 1 20/08/2021 17h27
Full backup ktag iaw6o3 stephmargot Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 4 27/11/2020 13h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h48.
