| Tableau de bord en général soucis de language, ou toutes autres problemes, passez par ici |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() ![]() |
Salut la team , j'ai essayé de retrofit compteur analog vers compteur digital sur la golf 7 a ma mère (ces une lounge suréquipé d'origine, main libre, caméra de recul, radar av et ar ...), mais j'ai l'impression qu'il me manque quelque choses, j'ai les immo data du dash ori et du dash occas, j'ai fait le transfert, j'ai adapté les clé mais toujours pas de contact et le voyant du volant (verrou de colonne en orange).
Faut-il obligatoirement avdi ou bien on peut le faire avec autres choses, je peux donner la liste des outils que j'ai en pv. En vous remerciant d'avance |
![]() Date d'inscription: mai 2023
Pouvoir de réputation: 3 ![]() |
Salut.
La joie des véhicules récents, avant on pouvait débrancher et rebrancher le nouveau compteur. Voila ce que j’ai trouver entre chat gpt et google. Le power class est apparement capricieux Vérifier si il a bien été transférer sinon pas d’authentification pas de contacte. (A vérifier dans les données de l’ecu avec un outil immo comme avdi, im608 etc …) La component protection doit etre lever sur odis online ou avdi etc … meme si les données immo ont été transférées. L’elv verrou de colonne doit dans certains cas etre synchronisé avec le nouveau compteur si pas de synchro apres l’avoir debrancher et rebrancher. Si le nouveau compteur affiche Safe = probleme d’immo. Sinon = probleme de Component protect et ou power class Bonne chance ! |
Merci pour les infos , je vais essayer demain de refaire le transfert d'immo data et la synchro , je vous tiens au courant
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk |
Petit up , juste pour vous faire un retour, j'ai réussi a retrofit le virtual dash sur la golf 7 , aucun soucis tous ces bien passé, demain je vais finir le codage car certaines options différentes du coup des défauts, je posterais une Photo demain
Salut, tu peux donner l'info comment tu as pu débloquer ta situation stp ? merci d'avance
#6 | |
| The Following 2 Users Say Thank You to youcar For This Useful Post: | everson29 (18/03/2025), Quattro899 (19/03/2025) |
#7 | |
#8 | |
| The Following User Says Thank You to youcar For This Useful Post: | Quattro899 (19/03/2025) |
#9 | |
| The Following User Says Thank You to wapsss For This Useful Post: | djardo42 (19/03/2025) |
#10 | |
| The Following 4 Users Say Thank You to youcar For This Useful Post: |
Salut. Les gens veulent tout tout cuit maintenant. Avec 10 messages il veut un tuto sur le retrofit.. Tu m étonnes que le forum se vide des gens expérimentés
Envoyé de mon SM-S911B en utilisant Tapatalk |
#12 | |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Et en plus ça finira sur les groupes FB et sur YT Envoyé de mon SM-A546E en utilisant Tapatalk
Pas de "Thanks" plus d'aide! |
| The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post: | youcar (19/03/2025) |
#13 | |
Slt l’ami tu as ENTIEREMENT raison 100% |
| The Following User Says Thank You to Quattro899 For This Useful Post: | youcar (19/03/2025) |
| Tags |
| choses, jai, les, mais, retrofit |
| Retrofit a l'américaine | pimo | Café du forum | 4 | 11/11/2021 14h34 |
| Retrofit Macan | fils | Flasheur de calculateur | 0 | 12/09/2021 20h00 |
| BMW Kit FSC CIC, NBT, NBT EVO, retrofit, codage par USB NBT EVO, MGU | Scorpium59 | Vente, Achat, Echange | 1 | 30/08/2021 21h07 |
| retrofit golf 7 icokpit | lickson63 | Tableau de bord en général | 20 | 11/06/2019 01h30 |
| retrofit golf 7 | lickson63 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 06/06/2019 16h08 |
