Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() |
Bonjour a tous je cherche une personne sur le forum pour tester un off sur un edc15c13 d'espace 4,c'est un calculo que j'ai récupéré et je n'ai pas le vehicule pour tester et avant de ressouder l'eprom et virer tous mon bordel de fils ce serait cool de savoir si c'est ok.contactez moi en message privé si intéressé.Je vous joint 2 photos pour mieux comprendre la situation .MERCI
![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J ai bien en edc15c13 de j81 g9t su1 en stock. Mais l espace c'est mon père qui là ! Je suis du 62 et l'espace est dans le 80 |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | autobus (04/03/2025) |
Salut oui c’est bien un 2.2dci
Pouvoir de réputation: 60 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si via clip sur table c’est inactif c’est bon Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to Jock66 For This Useful Post: |
#6 | |
je suis d'accord avec toi sur table ça a l'air plutôt pas mal ,j'ai mis un émulateur pour voir si il se recodé avec,mais non,donc nickel;mais sur le véhicule ca reste encore un mystère, un test et j'aurais été fixe.merci |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Tu as mis un émulateur. Comment veux tu qu'il se recode. Après suivant can ou Kline. Effectivement les méthodes sont différentes. En tout cas une fois apparaît. La virginisation est impossible sans intervention extérieur. |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | autobus (04/03/2025) |
#8 | |
Salut,si tu regardes la photo de la clip.on voit anti démarrage inactif et code non appris ca c’est sans l’émulateur.si tu virginise l’écu et que tu mets un émulateur,l’écu se recode avec l’émulateur.on est d’accord .le but c’était de faire un off sans avoir besoin de mettre un émulateur et n’ayant pas le véhicule j’ai utilisé un émulateur pour faire un test. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
A confirmé.
Pour moi . Pas de off dans emulateur sur cette ecu. |
Salut duroi Tu as raison sur le fait que pas de off sans emulateur sur cette ecu ,mais comme j’aime bien les défis et que j’aime bien apprendre,je me suis dit je vais essayer d’en faire un.Donc j’ai placé un analyseur logique en parallèle de l’eprom pour voir en temps réel ce qu’il se passait avec ou sans emulateur,j’ai mis aussi un analyseur de can bus pour voir les messages can en temps réel.après analyse de la flash et de l’eprom,j’ai modifié mon fichier eprom,je me suis retrouvé avec anti démarrage non actif,mais code non appris,mais à chaque mise sous tension l’eprom ce modifié et ensuite l’anti démarrage repassé en actif.j’ai modifié ensuite la flash pour éviter cela.je sais pas si mon fichier fonctionne c’est pour ca que j’aimerais bien que quelqu’un test.sinon c’est pas grave j’attendrai l’occasion de tester. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to autobus For This Useful Post: | matt978 (06/03/2025) |
Tu bloques eprom en écriture avec ton off.
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | autobus (06/03/2025) |
Le fameux "write protect"?? Faut changer d eeprom pour ça ou pas? Merci e éclairé ma curiosité ---------- Post added at 08h58 ---------- Previous post was at 08h55 ---------- Salut, Là il y a du lourd A mon boulot les seuls qui utilisent les CANalyser sont les ingénieurs chevronnés. Qui essaye de "topé" comme tu dis les trames qui passent sur le réseau CAN. Après maintenant les autos ont pleins de réseaux différents si je ne me trop pas! CAN, LIN, doip, ethernet, fibre. Et certains ecu sont FOTA (firmware on the air) misr a Jour a distance. On arrête pas le progrès ! Lol |
| The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post: | autobus (06/03/2025) |
Ok.
Solution flash uniquement alors. |
| Tags |
| edc15c13, pour, sur, tester, tous |
| Edc15c13 | mahfoud lichani | Pinout calculateurs et bootmode | 18 | 06/11/2023 15h04 |
| fichier espace 4 1.9 edc15C13 0281011723 8200311539 | akasa67 | Réparation & Programmation des calculateurs | 6 | 06/01/2020 19h45 |
| help edc15c13 HS !!! | rosaire974 | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 22/10/2015 05h13 |
| EDC15C13 Renault Espace IV | mickael03 | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 14/06/2015 16h55 |
| Test Evalion test force | barthdu22 | Peugeot, Citroën | 7 | 28/05/2015 08h17 |
