Vieux 07/03/2025, 10h52   #1
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless will become famous soon enoughLimitless will become famous soon enough
Par défaut BMW X5M 4.4L S63_B44_B 423 KW, 575 CH Pb démarrage
Je m'adresse aux pro des BMW pour exposer ce probleme et avoir des avis sur ce V8 4.4L essence !
un garagiste (tres honnete) me dit que le véhicule n'avait aucun problème et aucun défaut, il avait démonté les 2 calculateurs pour faire des réparations sur la carrosserie et depuis impossible à démarrer l'engin ! le calculateur Master donne 11 DTC actifs non effaçables et le calculateur Slave donne 4 DTC actifs non effaçables
quand j'ai récupéré les 2 calculateurs, première chose qui a attiré mon attention :
- les 2 calculateurs n'ont pas ni la même date de fabrication et ni la même référence ! le Master 261S12000 (MEVD17.2.H) et le Slave 261S07651 (MEVD17.2.8)
- les 2 Softwares sont également différents
Avez vous une explication pour tout ça ?
merci d'avance
Cordialement
Type de fichier : rar ECU Master MEVD17.2.H 261S12000.rar (1,41 Mo, 3 affichages)
Type de fichier : rar ECU Slave MEVD17.2.8 261S07651.rar (1,41 Mo, 3 affichages)
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2025, 21h54   #2
Limitless
Avatar de Limitless
Y a personne qui a déjà travaillé sur ce modèle ? :)
Vieux 10/03/2025, 10h05   #3
Limitless
Avatar de Limitless
Pour relancer le sujet, je vais simplifier les choses, y a t il quelqu'un qui a déjà vu 2 ECUs de références différentes sur la même voiture !
Personnellement, j en ai fait quelques V8 et V10, toutes ont 2 calculateurs similaires et également la flash !
Or Ici 2 ECUs complètement différents (MEVD17.2.H VS MEVD17.2.8) + 2 Flash différentes et le client insiste que le véhicule marche impeccable avant le débranchement des 2 ECU !
Merci d'avance
Vieux 10/03/2025, 20h26   #4
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Ce sont des flash difficiles a trouver pour les comparaisons
http://www.armoreprog.fr
Limitless (10/03/2025)
Vieux 10/03/2025, 20h37   #5
yann3
Avatar de yann3
les flashs sont les mêmes
les secteurs de boot sont diffèrent, mais normal puisque maitre et esclave
Vieux 10/03/2025, 21h35   #6
karl6
Avatar de karl6
karl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura aboutkarl6 has a spectacular aura about
Slt, si la batterie a été débranché je pense qu'il faut faire une synchro DME/EWS.
Le démarreur se lance ?
karl6 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to karl6 For This Useful Post:
Vieux 10/03/2025, 22h47   #7
Limitless
Avatar de Limitless
Oui ce qui est logique car sinon le moteur sera handicapé si il a 2 cotés géré différemment par 2 calculateurs différents !
ce que j'ai expliqué et j'explique au garagiste mais il insiste que la voiture tournait normalement sans aucun défaut ni voyant avec un Ecu maitre (0261S12000 = MEVD17.2.H) et un ecu slave (0261S07651 = MEVD17.2.8)
---------- Post added at 00h47 ---------- Previous post was at 00h43 ----------
Envoyé par karl6 Voir le message
Oui oui le démarreur se lance mais le véhicule ne démarre pas
Ecu maitre a 11 défauts permanent et Ecu slave 4 défauts permanent ! (papillon, Uxxx ...) mais aucun trace de défaut de l ELV ou EWS, donc ce n'est pas la synchro
calculateurs, des, dtc, les, pour
sq5 demarrage phil1 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 12 29/10/2022 18h43
207 pas de démarrage Auto-Diag Peugeot, Citroën 16 19/03/2019 20h48
Pas de démarrage après changement kit démarrage hadil Fiat, Alfaromeo, Lancia 17 06/07/2016 20h29
pb demarrage 207 hdi thie59 Mécanique générale 6 12/04/2015 22h29
Pas de demarrage sur 525 tds 96 eCU25 BMW 17 23/05/2013 15h08
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h29.
