Vieux 10/03/2025, 09h17   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Par défaut Problème FRM III BMW F11
Salut a tous !!
Je bloque sur un FRM III monté sur une BMW F11 ( je vous mets la photo du FRM)
Problème connu sur le véhicule:
-vitre ne fonctionne pas
-faut avant coté conducteur ne fonctionne pas
-feux arrière ne fonctionne pas.
-anti brouillard avant ne fonctionne pas.
J'ai réalisé un lecture du MC9S12XEP100 VAG (1N35H) D-FLASH + EEE + P-FLASH
Apres passage du D-flash dans le soft DFLASH TO EEPROM j'ai pas de VIN visible ...etc (Voir photo)
Auriez vous une solution valable a me proposer ?
merci d'avance
Type de fichier : png Screenshot 2025-03-08 170825.png (7,7 Ko, 38 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20250310_090541_edit_54882650843333.jpg (98,5 Ko, 41 affichages)
Type de fichier : rar FRM3 Lecture VVDI-PROG.rar (11,1 Ko, 8 affichages)
Dernière modification par zingilingiling ; 10/03/2025 à 09h23.
Vieux 10/03/2025, 09h34   #2
komorovskij
Avatar de komorovskij
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut Frm
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salut a tous !!
merci d'avance
Salut j ai avez un probleme similaire sur mini cooper 2011 j ai fait mis a jour avec launch x431 apres codage, apres tout ok.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/03/2025, 09h44   #3
Limitless
Avatar de Limitless
Limitless will become famous soon enoughLimitless will become famous soon enough
Pour moi, y a un problème pendant de lecture ! le fichier d flash a une structure étrange !
en attendant d'autres avis, essaye de vérifier de vérifier tes branchement et fais plusieurs lectures pour comparer.
Cdt
Limitless est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Limitless For This Useful Post:
zingilingiling (10/03/2025)
Vieux 10/03/2025, 10h25   #4
zingilingiling
Envoyé par Limitless Voir le message
Cdt
J'ai lu le chip avec VVDI-PROG et XP400Pro j'ai exactement les meme fichier.
Vieux 10/03/2025, 11h50   #5
Limitless
Avatar de Limitless
Très étrange !
as tu remarqué quand essaye de générer l'EE à partir de D flash que tu as eu, le fichier EE est vierge !
en attendant les avis des autres, si tu veux prendre le risque en essayant de
- mettre à jour ton modèle FRM en ligne et refaire une lecture pour voir si tu auras un autre fichier;
- Écrire EE vierge, puis remettre à jour en ligne.
Cdt
Vieux 10/03/2025, 12h06   #6
zingilingiling
Très étrange !
Cdt
Oui le fichier EE est vierge lorsqu'il est généré .
Vieux 10/03/2025, 12h17   #7
Limitless
Avatar de Limitless
c'est pour ça j'avais un doute sur le branchement ou le MCU sélectionné !
si t en ai sur à 100%, fais les 2 tests que j'ai proposé en espérant que tout rentrera dans l ordre :)
Vieux 10/03/2025, 12h33   #8
nimbus
Avatar de nimbus
Pouvoir de réputation: 73
slt quand je le passe dans mon soft sa me dit dflash corrompu ou mauvaise read
plus de retour plus aide!!!!! et thanks avec
Vieux 10/03/2025, 12h39   #9
zingilingiling
Envoyé par nimbus Voir le message
Salut Nimbus , la lecture est bonne, je vais essayer de faire une mise jour comme indiqué plus haut et je refais une lecture derrière
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
nimbus (10/03/2025)
Vieux 10/03/2025, 17h50   #10
zingilingiling
Très étrange !
Cdt
Bizarrement , l'ECU ne répond pas au diag .
Je viens d'apprendre qu'une autre personne est passé dessus avant moi
Est ce que quelqu'un aurait un dump de cette ECU ?
Vieux 10/03/2025, 17h58   #11
Pouvoir de réputation: 105
Zing xep100 c’est chip sécurisé type bcm2 et taille différent
Pourquoi pas xe384 :-)
Vieux 10/03/2025, 18h09   #12
zingilingiling
Fils tu veux dire plutot XEQ384 ?
Explique tu as ce qu'il faut pur me joindre ;)
Vieux 10/03/2025, 18h12   #13
Yes prends bonne chip
Dump taille différent sur celle-là des bcm2 et normalement xtal sec
Mon Skype hs sur le phone
Vieux 10/03/2025, 18h38   #14
zingilingiling
Fils sois tu es perdu sois tu ma perdu , c'est comme tu veux.
La chip que j'ai sélectionné est bien la bonne?
BCM2 ?? Je bosse sur un FRM III
Vieux 10/03/2025, 18h48   #15
Tu as une photo ?
Normalement c’est 384 les frm
fonctionne, pas, sur, vous, problème
frm3 pl2 bmw x1 mgracecar Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 7 03/02/2023 19h21
Problème suite réparation FRM3 jah83 Réparation & Programmation des calculateurs 16 15/02/2022 20h24
Probleme lecture FRM3 avec Xprog smart057 Programmeur de chip 20 12/12/2020 23h32
Frm3 E90 karera 1 Automobile en général 38 27/04/2020 14h42
bmw frm3 e70 calixo22 Electronique 0 11/08/2016 14h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h10.
