| Compteur kilométrique Idée, méthode et astuces pour les corrections de compteur de kilométrage et aussi les procédures et schématique de démontage. (Attention: Cette section n'est pas destinée aux trafiquants de kilométrage) |
Salut à tous
Est-il possible d'activer le staging ( mise en scène) sur polo 5 6R 1.6 tdi via eeprom? Je sais que sur les golf 6 c'est faisable en modifiant le fichier eeprom mais sur polo je connais pas la modification. |
Pouvoir de réputation: 12 ![]() ![]() ![]() |
fais bien deux sauvegarde de ton eeprom avant de faire une modif !! Test : Débloquer le balayage des aiguilles : Pour débloquer le balayage des aiguilles il faut activer le bit N°2 de l’adresse 00000061 Brancher le vag-com et aller dans 17 Instruments , Adaptation -10, Special Function 1 puis activez le dernier bit et l’avant dernier bit.
Pas de thanks au 2eme message pas d'aide. |
| The Following User Says Thank You to valentinriri For This Useful Post: | Nerrot974 (02/04/2025) |
#3 | |
Je test sa ce soir et voit si sa marche. Mais tu est sur que c'est pas sur les cluster VDO cette modif ? Le mien c'est un Johnson control avec eeprom 95320 |
| The Following User Says Thank You to Nerrot974 For This Useful Post: | valentinriri (03/04/2025) |
#4 | |
Je vais faire autrement, j'ai commander un autre cluster mais en VDO (eeprom 24c32) car le mien actuel est un Johnson control (eeprom 95320) d'ailleurs je savais pas qu'il y avais plusieurs modèle de compteur. Et du coup visiblement c'est pas possible le balayage des aiguilles la dessus. Merci 🙌🤝 ---------- Post added at 17h42 ---------- Previous post was at 17h41 ---------- ---------- Post added at 17h43 ---------- Previous post was at 17h42 ---------- 20250403-193713 hosted at ImgBB — ImgBB |
| Tags |
| cest, eeprom, polo, sur, tdi |
| compteur polo 6r | dimi971 | Tableau de bord en général | 19 | 25/06/2021 14h02 |
| Compteur polo 9n | Jock66 | Mécanique générale | 7 | 27/05/2021 18h55 |
| pin compteur polo | VISVAL | Tableau de bord en général | 4 | 19/05/2020 01h54 |
| Remplacement compteur polo 9n3 | ggvaniou | Compteur kilométrique | 9 | 24/02/2017 17h43 |
| compteur polo 7 éteins | nizar | Compteur kilométrique | 6 | 23/09/2014 04h27 |
