| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
Slt les amis,
J'ai un problème avec un boxer 2.0bluehdi, j'ai changé le moteur car l'ancien consommait énormément d'huile. Du coup nouveau moteur d'occasion monté mais impossible à démarrer. Je mets un coup de valise j'ai 2 codes défauts : P0017 surveillance demarrage P0002 commande du régulateur de débit haute pression Lecture de paramètres : Synchronisation ok Pression rail en dessous de la consigne Pas de gazole à la sortie de la pompe hp. Je vérifie le calage distri OK Je change la pompe hp par celle de l'ancien moteur et refait le calage hp et toujours rien Je remplace les injecteurs Capteur pression rail Régulateur hp Capteur pmh Et toujours rien. Je suis dans une impasse, quels sont les éléments qui mettent le calculateur en mode sécurité ? Si quelqu'un a eu le problème ou a une idée je suis preneur. Merci d'avance. |
| The Following User Says Thank You to Auto44 For This Useful Post: | GERALDIHNO (25/03/2025) |
Pouvoir de réputation: 4 ![]() |
bonsoir, j'a eut un cas similaire (pression de gazole inf a la consigne ) sur un c4 picasso 2.0 hdi 150 cv, essayez de remplacer le rail car il y a un clapet dedans
Le problème c'est que le gazole n'arrive pas à la rampe
Hello quel année le camion blue hdi moteur avec la pompe HP en bout arbre a came en Delphi avec le boîtier gris un pignon
De 2019 avec le pompe au bout de l'arbre à cames en delphi
combien de pression sous action demarreur ? la pompe de gavage fonctionne ? les défauts s'éfface t ils ?
Le gazole arrive bien a la pompe hp mais à la sortie rien, j'ai pas la valeur exacte mais elle est quasi nulle
Hello oui donc sais les moteur ahx ou ahw etc contact mis combien de pression ??
Pouvoir de réputation: 2 ![]() |
Peut être un soucis d’antidémarrage? ou injecteur qui fuit ? |
Pouvoir de réputation: 3 ![]() ![]() |
Salut.
Quand tu dis impossible à demarrer, démarreur ne lance pas du tout ? Ou c'est du crank no start ? Aussi, tu ne l'a pas mentionné, mais je supose que tu as gardé l'ancien ECM ?
-------------- [B]Un thanks encourage à participer[/B] |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu a gardé faisceau moteur d'origine?
apparemment, le code P0017 est lié à un décalage entre les positions de l'arbre à cames et du vilo, tu as refait le calage, mais peut être un capteur qui donne une mauvaise information, mais tu as changé le capteur pmh, peut etre un autre capteur qui fait le même job que le capteur pmh! |
| Tags |
| jai, les, moteur, pression, rien |
| Probleme ralenti élevé boxer 2.0 bluehdi 130 année 2018 | Faridabb | Peugeot, Citroën | 17 | 04/02/2025 07h23 |
| Problème Changement fap diagbox sur 1.5 bluehdi | Maniyoshi | Peugeot, Citroën | 5 | 04/03/2024 07h43 |
| probleme demarrage boxer 2.0 bluehdi130 | AssilBechar | Automobile en général | 16 | 11/06/2023 19h18 |
| Problème BVA_PSA 308 1.6 BlueHDi 120 | jmilou107 | schémas de câblage, documentation | 5 | 31/12/2020 14h12 |
| Anti démarrage Boxer | vcloclo1 | Peugeot, Citroën | 5 | 11/06/2020 00h37 |
