Pouvoir de réputation: 59 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
i20 ne démarre pas du jours au lendemain, il n'y a pas d'action du démarreur ( une batterie neuve a été mis en place 2 jours avant) la panne. Au diag je n'ai rien, pas de défaut Au niveau immobilisation j'ai ce qui est indiqué sur les photos : Clé = 0 Ecu = vierge J'ai testé les 2 clés , elles sont fonctionnels ( les transpondeur sont bien reconnu) Je vais récupérer le code pin pour essayer de réviser les clé |
Bjr y a pas eu une inversion avec les cables de demarrage ?
| The Following User Says Thank You to jcb31100 For This Useful Post: | zingilingiling (28/03/2025) |
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt, apparemment ECU ou BCM mort. Essai de reprogrammer une clé ,voir si ca rentre dans l'ordre .
| The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post: | zingilingiling (28/03/2025) |
Voici les nouvelles;
Apres récupération du code PIN , recodage des 2 clé d'origines et tout est rentré dans l'ordre. D'après le propriétaire il n'y a pas eu d'inversion de câble . Blizzard quand même. Bref : problème résolut |
| Tags |
| clé, jai, les, pas, sont |
| démarrage impossible pas d'action démarreur fiesta 1.6 tdci 2006 | ALIALIEN | Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar | 11 | 02/11/2024 10h11 |
| W204 C220CDI pas d'action démarreur | fendlabrise | Mercedes Benz | 18 | 02/03/2024 14h55 |
| coupure action démarreur partner 1.6 hdi | dudu_15150 | Peugeot, Citroën | 17 | 28/04/2021 16h23 |
| 307 hdi ne demarre pas demarreur qui s'enclenche pas ! résolu | mbn30 | Peugeot, Citroën | 5 | 08/08/2014 10h44 |
| Test d'étanchéité sous action démarreur | Formator | Mécanique générale | 57 | 06/01/2012 08h38 |
