Vieux 15/04/2025, 20h58   #1
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Par défaut schema mondeo
salem
j'ai réceptionné aujourd'hui une MONDEO de 2013
bien sur MUETTE
vin WFXXXXXXXXXXXXXXX En MP, Merci
la cerise sur le gâteau 2 calculateurs un monté d'origine et l'autre neuf de chez neuf
bien sur les deux ont été ouverts et aucune communication au diagnostique
pas de démarreur
ECU SID 206
voir photo en PJ
sur auto data il y a bien un schéma mais déjà le boitier de fusible ne correspond pas
si vous avez ces infos schéma gestion moteur + boitier de fusibles moteur + habitacle
merci d'avance
bonne soirée
Type de fichier : jpg IMG20250415194835.jpg (90,1 Ko, 12 affichages)
C'est dans les détails que se cache le diable
Dernière modification par MecaTech ; 21/04/2025 à 11h21.
Vieux 16/04/2025, 14h38   #2
mahfoud lichani
SALEM
pour plus d'infos
la plaque constructeur en PJ
Type de fichier : jpg PLAQUE DES MINES.jpg (92,8 Ko, 10 affichages)
Vieux 16/04/2025, 19h17   #3
mahfoud lichani
SALEM
ENCORE UN PLUS
en ouvrant le calculateur d'origine "SURPRISE"
la série des 2 connecteurs a soudé sur le calculateur pour branché le connecteur était encore soudé et le couvercle avait été replacé et le calculateur était monté
je suppose une masse
je répète que les deux calculateurs ne sont pas reconnus
que peut il arrivé dans ce cas de figure
bonne soirée
Vieux 16/04/2025, 20h03   #4
stef56100
Avatar de stef56100
stef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to allstef56100 is a name known to all
bonjour ton numéro de série est incomplet il manque les 3 derniers chiffres.
envoie moi l immatriculation en mp
je vais regarder ce que je peut te trouver
stef56100 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/04/2025, 21h58   #5
mahfoud lichani
Envoyé par stef56100 Voir le message
bonsoir
merci pour l'aide
les infos en MP
bonne soirée
Vieux 17/04/2025, 13h13   #6
stef56100
Avatar de stef56100
voici quelques schemas
Type de fichier : rar schema mondeo.rar (1,99 Mo, 4 affichages)
The Following User Says Thank You to stef56100 For This Useful Post:
mahfoud lichani (17/04/2025)
Vieux 17/04/2025, 13h35   #7
mahfoud lichani
encore merci
bonne journee
The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
stef56100 (17/04/2025)
Vieux 20/04/2025, 18h07   #8
mahfoud lichani
SALEM
suite du film
j'ai réussi a lire le calculateur neuf
je ne peux pas faire de comparaison avec le calculateur d'origine car des pistes du port BDM ont été arrachées
j'ai pu lire sur l'afficheur que l'immo était actif
EN PJ le message de DIAGZONE concernant l'immo
le OFF est il possible sur ce calculateur
le fait que l'immo soit actif cela empêche t il la reconnaissance du calculateur qui n'est toujours pas reconnut
Type de fichier : jpg ID BDM.jpg (20,8 Ko, 13 affichages)
Type de fichier : jpg IMG20250420161656.jpg (99,9 Ko, 8 affichages)
Type de fichier : jpg IMG20250420161202.jpg (84,1 Ko, 5 affichages)
Dernière modification par MecaTech ; 21/04/2025 à 11h23.
Vieux 20/04/2025, 19h15   #9
stef56100
Avatar de stef56100
bonjour mahfoud lichani
je pense que ton calculateur neuf n a pas été programmé.
il est toujours vierge pour le véhicule
mahfoud lichani (20/04/2025)
Vieux 20/04/2025, 20h15   #10
mahfoud lichani
MERCI
je n'ai jamais fais ce genre d'opération
comment faut il faire
Vieux 21/04/2025, 10h20   #11
mahfoud lichani
salem
j'essaie d'utiliser FORSCAN avec ELM327 clone
en pj la configuration
il faut obligatoirement un ELM d'origine ou il y aurait une autre issue
bonne journée
Type de fichier : jpg IMG20250421090828.jpg (84,8 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg IMG20250421090929.jpg (112,7 Ko, 9 affichages)
Type de fichier : jpg IMG20250421091000.jpg (130,5 Ko, 9 affichages)
Vieux 21/04/2025, 12h52   #12
stef56100
Avatar de stef56100
oui il te faudrait une interface OBDLink EX USB et activer la version payante de forscan (environ 20€ l année je crois)
par contre je ne suis pas certain que tu puisses programmer un calculateur neuf .
il faudrait se renseigner a ce sujet
mahfoud lichani (21/04/2025)
Vieux 22/04/2025, 09h15   #13
mahfoud lichani
SALEM
question au "PRO" de FORD
toujours avec ce problème
avec DIAGZONE message que le calculateur n'est pas configuré et il me demande le faire
j'entre les données lut sur le calculateur monté
ERREUR
en analysant les dumps lut au KT200 du nouveau calculateur j'ai trouvé que la référence programmé n'est pas celle du calculateur
J'ai trouvé ces différences
référence calculateur d'origine et neuf 6U71-12A650-KB
référence calculateur lut dans le dump 6G91-14C273-DB
je pense qu'une tentative de programmation a été faite avec les données d'un autre calculateur
si je change ces données y aurait il une possibilité d'avancer
le vin lut dans le dump de l'eeprom est correct mais je l'ai trouvé inversé
il commence par le 17° caractère et finit par le premier
si l'un d'entre vous a un dump d'origine de ce calculateur je suis pret a essayer
bonne journée
Vieux 30/04/2025, 11h22   #14
chatgris08
Avatar de chatgris08
Pouvoir de réputation: 22
chatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to beholdchatgris08 is a splendid one to behold
slm mahfoud lichani,je joins le lien de l autre discut:
Logiciel dtc off
ainsi que le rapport de diag( j ai effacé ton mail, pas de soucis)
2025_04_29_09_32.pdf
Juste qlques questions, quel est l ecu installé concernant ce rapport diag?
Aussi qu as tu comme interface a disposition car apparemment tu as un ecu neuf sous la main.
Je m explique, selon la vci,trouve en une Passthru,ex: scanmatic, openport2.0,spx,actia ou autre qu importe. Ensuite forscan en version etendu Obligatoire,sur leur site tu le trouve facilement tout est expliqué.
Lorsque tu aura tt cela, une programmation Pats des clefs( il en faut 2, obligatoire chez ford).
Concernant le dtc off Ucodes, ce n est pas la soluce d autant plus qu il n apparaissent pas dans le rapport au niveau de l ecu moteur.Mais plutot un soucis de Can High perturbé par l ecu lui meme ou faisceau;ce sera a definir si l ecu neuf fait pareil...
Tiens nous au courant, a tantôt...
chatgris08 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chatgris08 For This Useful Post:
mahfoud lichani (30/04/2025)
Vieux 30/04/2025, 13h43   #15
mahfoud lichani
SALUT
merci pour les conseils
je suis en surcharge aujourd'hui
des que j'ai le temps je te réponds
bien, boitier, neuf, schéma, sur
airbag mondeo mika607 Airbag 4 03/04/2025 15h17
compteur mondéo GERALDIHNO Compteur kilométrique 2 01/11/2024 08h14
schema injection ford mondeo chkik schémas de câblage, documentation 24 30/05/2024 18h57
cod Ford mondeo cosminn Autoradio et Navigateur GPS 1 08/07/2016 21h06
ford mondeo ALI CHABI Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 3 27/01/2012 20h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h15.
