Vieux 01/05/2025, 23h40   #1
Tarek meca
Avatar de Tarek meca
Tarek meca is on a distinguished road
Par défaut Problème de démarrage edc16c3
Bonjour la team, je vous expose mon problème ça serait super sympa si quelqu'un peut m'aiguiller.
Suite à un changement de coque de clé sur un 206 1.4 hdi le propriétaire à jeter le transpondeur, un génie. Le transpondeur étant en commande j'ai réussi à trouver le code de clé par lecture BDM avec ktag. Mais en attendant j'aimerai faire un immo off sur un autre calculateur pour démarrer. L'immo off étant fait le véhicule ne veut toujours pas démarrer, même pas en mode dégradé. Ai-je réussi à faire un immo off ? un problème de taille de fichier ? Je désespère
Le calculateur à la même référence que l'original.
Merci par avance pour les réponses.
Tarek meca est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/05/2025, 23h52   #2
mawoussiboris
Avatar de mawoussiboris
Pouvoir de réputation: 31
Salut si tu donnes plus de détails comme le comportement de la voiture, le démarreur tourne ? Des dtcs ? Tu as fait ton off avec quoi ? Peut être les fichiers etc on pourra mieux t'aider
Sent from my 23117RA68G using Tapatalk
mawoussiboris est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 02/05/2025, 00h13   #3
Tarek meca
Oui désolé, le démarreur tourne, c'est simplement l'antidémarrage qui est activé comme il n'y a plus le transpondeur de la clé. c'est le seul dtc que j'ai. J'ai fait mon off avec immo tool by TE 1.5
Quand j'ai lu en bdm ktag m'a sorti le fichier en 4ko et mon off en 8ko.
Type de fichier : rar edc16c3 eeprom off.rar (649 octets, 1 affichages)
Type de fichier : rar edc16c3 eeprom ori.rar (627 octets, 3 affichages)
Vieux 02/05/2025, 09h37   #4
mawoussiboris
Envoyé par Tarek meca Voir le message
Alors, le problème vient peut-être de ton off, j'imagine que c'est une version crackee, le forum m'interdit de te faire un off gratuit étant un membre non confirmé. Tout ce que je peux te dire c'est d'essayer un autre off, vois quelqu'un qui a un off testé et ça devrait aller sauf si le problème vient d'ailleurs.
Cordialement
The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post:
Tarek meca (02/05/2025)
Vieux 02/05/2025, 10h43   #5
Tarek meca
Bonjour, non ce n'est pas une version crackée merci pour la réponse je comprends, je vais essayer de trouver ça, je pense aussi que ça vient du off, je vais essayer de suivre un tuto que j'avais vu qui s'appelle méthode "éprouvée" je vous tiendrai au courant du résultat.
encore merci
Vieux 02/05/2025, 12h14   #6
mawoussiboris
encore merci
No problème frangin, je veux bien t'aider mais je suis obligé de suivre les règles du forum je te souhaite très sincèrement bonne chance.
Vieux 02/05/2025, 16h45   #7
Tarek meca
Smile
Aucun problème je comprends
calculateur, immo, par, pour, probleme
Probleme calculateur bsi EDC16C3 C0 samaroc Immobilizer dumps/solutions 17 30/07/2021 08h08
problème edc16c3 407 mika607 Réparation & Programmation des calculateurs 25 24/12/2016 16h54
probleme Lecture MPPS EDC16C3 PSA izouf Flasheur de calculateur 6 15/03/2015 22h03
Problème après clonage EDC16C3 de 206 1.4 HDI danyparis Immobilizer dumps/solutions 15 02/06/2014 19h33
Probléme immo OFF sur EDC16C3 danyparis Immobilizer dumps/solutions 3 20/05/2014 00h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h47.
