Vieux 26/11/2016, 17h04   #1
mika607
Avatar de mika607
mika607 will become famous soon enough
Par défaut problème edc16c3 407
salut a tous j'ai un amis qui ma ramené sa voiture il a changé de calculateur l'eeprom 95160 dans un autre edc16c3 pas de la même référence sa n'a pas fonctionné alors je lui ai remis dans son calculateur d'origine et plus de démarrage j' ai passé diagbox plin de défaut et je n'arrive pas a les effacer , que c'est t'il passé ?.
PS il a fait un changement de calculateur suite a un mauvais defapage mais elle démarrer encore
mika607 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2016, 17h09   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut , eeprom a l'envers? Pistes détériorées, mauvaise soudure ? Voir trop chauffer pour dessouder ? C'est les seules explications.
Sent from my Nokia Cityman 5G
___________________________
www.123diagauto.com
Vieux 26/11/2016, 17h16   #3
mika607
Avatar de mika607
je lue la 95160 avec xprog , j'ai bien le code clée mais du fait qu'il a été monté dans un autre calculo sa ne peut pas le déprogrammé ou autre chose ?
Vieux 26/11/2016, 17h18   #4
diagnosis29
Non , poste ton dump qu'on regarde si il est ok
www.123diagauto.com
Vieux 26/11/2016, 17h30   #5
mika607
Avatar de mika607
voila l eeprom 95160
Type de fichier : rar eeprom407.rar (917 octets, 7 affichages)
Vieux 26/11/2016, 17h47   #6
diagnosis29
ton dump est OK
j-sky (26/11/2016)
Vieux 26/11/2016, 17h49   #7
mika607
Avatar de mika607
ok je vais la ressouder bizarre quand même , je te dit quoi demain merci.
Vieux 01/12/2016, 10h38   #8
mika607
Avatar de mika607
viola j'ai ressoudé et toujours pas de démarrage avec 10 défaut dans le calculo et impossible de les effacer , je comprend plus rien que c'est t'il bien passé ?.
Vieux 01/12/2016, 11h08   #9
mika607
Avatar de mika607
j'ai trouvé je suis un gros nul lol , j'ai simplement mélangé les eeprom .
Vieux 01/12/2016, 11h08   #10
klif26
Avatar de klif26
klif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of lightklif26 is a glorious beacon of light
Salut mika
Essai de faire un vierge et recoder tous au pps , vu que tu as tout le pin, et le telecodage
klif26 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/12/2016, 12h59   #11
mika607
Avatar de mika607
personne ne peut faire quelque chose j'ai remis le calculo d'origine et toujours les injecteur en défaut impossible a télécoder du au mauvais défapage , quand je coupe et redémarre sa fonctionne et je n'ai pas le dump d'origine .
Vieux 20/12/2016, 06h08   #12
Diag34
Avatar de Diag34
Diag34 is on a distinguished road
Jai un vierge de c4 si tu veux demande en mp
Diag34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/12/2016, 08h03   #13
Diag34
Avatar de Diag34
Je peux te donner un vierge si tu veux
Vieux 20/12/2016, 08h25   #14
mika607
Avatar de mika607
salut diag34 , si tu veux sa va ma dépanner .
Vieux 20/12/2016, 11h55   #15
Diag34
Avatar de Diag34
Par défaut vierge edc
salut voici ta vierge surtout que tu lances diag box fais bien réparation pièces de rechange nouveau calculateur ensuite appairage tu met ton code pin et après retelecode toutes tes options voila
Type de fichier : bin 95160 vierge-2.bin (2,0 Ko, 5 affichages)
probleme picasso 1.6hdi edc16c3 mat24500 Réparation & Programmation des calculateurs 65 31/01/2019 20h51
Problème lecture 206 1.4hdi fap edc16c3 avec Clone MPPS v13 habib87 Chiptuning 39 04/03/2016 11h51
probleme Lecture MPPS EDC16C3 PSA izouf Flasheur de calculateur 6 15/03/2015 22h03
Problème après clonage EDC16C3 de 206 1.4 HDI danyparis Immobilizer dumps/solutions 15 02/06/2014 19h33
Probléme immo OFF sur EDC16C3 danyparis Immobilizer dumps/solutions 3 20/05/2014 00h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h02.
