Vieux 09/05/2025, 15h35   #1
Sharoush
Avatar de Sharoush
Sharoush is an unknown quantity at this point
Par défaut Défaut FAP qui revient sans cesse 1.6 tdi
Je fais face à un problème bizarre. J'ai eu un injecteur HS, qui m'a mis le Touran 1.6 tdi CAYC en mode dégradé, j'ai roulé comme ça le temps de changer l'injecteur.
Entre temps le FAP s'est allumé.
Hier j'ai changé l'injecteur, codé la bonne valeur (VCDS) et fais un apprentissage en roulant (5 accélération de 1000 à 3000).
Ensuite j'ai lancé une régénération du FAP à l'arrêt, je voyais bien les valeurs de masse suie calculée et mesurée descendre tout le long du processus.
À la fin je suis passé de:
- 35.50g à 2.16g pour la masse calculée
- 45.26g à 0.48g pour la masse mesurée .
Puis j'ai effacé le défaut FAP, et aucun voyant au TDB.
Le problème c'est que dès je redémarre, le défaut FAP revient avec les valeurs de masse de suie avant régénération !
J'ai beau refaire une régénération, c'est le même résultat.
Quelqu'un a une idée SVP.
Merci d'avance
Sharoush est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/05/2025, 17h46   #2
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr suite à ton remplacement d'injecteur, avec vcds ou autre tools qui a l option refais un étalonnage du debit des injecteurs . Ensuite, regarde lorsque le véhicule est chaud combien de contre pression fap tu as ?
C'est là tu vas savoir si ton fap est toujours bouché ou pas ?
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
kis2a (10/05/2025), Sharoush (09/05/2025)
Vieux 09/05/2025, 21h04   #3
Sharoush
Avatar de Sharoush
Pendant la régénération la pression différentielle était de 13.27 hPa
Vieux 13/05/2025, 09h14   #4
Sharoush
Avatar de Sharoush
Je viens vérifier, la pression différentielle monte à 24.05 hPa à 2600 tr/min et à 60°.
J'ai retenté une 3 ème régénération, puis pris la route sur un vingtaine de km en 3 ème et à plus de 3000tr/min. Cette fois si le compteur de régénération s'est à repasser à 2400s, et plus aucun voyant sur le TDB.
Le lendemain dès la mise du contact, le défaut revient aussitôt !
Je ne comprends pas comment les valeurs de suie repassent à 46 et 17 g alors que je les voyais baisser le long du processus.
Merci d'avance pour vos conseils.
Ps: je peux faire des captures d'écran au cas où.
Vieux 13/05/2025, 14h58   #5
MOUS25
Avatar de MOUS25
MOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud ofMOUS25 has much to be proud of
Envoyé par Sharoush Voir le message
Merci d'avance
slt quel defaut remonte ? poste log vcds
MOUS25 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to MOUS25 For This Useful Post:
Sharoush (14/05/2025)
Vieux 13/05/2025, 18h46   #6
toto014
Avatar de toto014
Si le véhicule a beaucoup de kms on peut émettre un doute sur le capteur de pression différentiel.
Bon courage
Vieux 14/05/2025, 00h32   #7
Sharoush
Avatar de Sharoush
Le véhicule vient de passer la barre des 200000km.
Quand j'accélère je vois la pression augmenter
1 Code défaut trouvé:
16856 - Filtre à particules - charge en particules trop élevée
P2463 00 [173] - -
Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
Capture:
Etat du défaut: 00000001
Priorité du défaut: 2
Fréquence du défaut: 1
Date: 2000.00.00
Temps: 00:00:00
Régime moteur: 0.00 /min
Valeur de charge normée: 0.0 %
Vitesse du véhicule: 0 km/h
Température du liquide de refroidissement: 15 °C
Température air d’admission: 14 °C
Pression de l'air ambiant: 1000 mbar
Tension borne 30: 11.972 V
Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
Filtre à particules: masse de suie mesurée-MASS_SOOT_PHY_PF: 40.00 g
Filtre à particules: masse de suie calculée-MASS_SOOT_SIM_PF: 34.40 g
Particle filter kilometers since last regeneration_1-DIST_RGN_ENVD_H: 299 km
Compteur du temps régénération du filtre à particules-T_INT_RGN_ACT_INI_PF_ENVD_H: 0.0000 s
Filtre à particules: pression différentielle-DIP_PF: 0.17 hPa
Filtre à particules: offset pour pression différentielle-DIP_PF_AD[0]: 1.33 hPa
Régénération SAV: conditions de déblocage 3-FRF_STATE_RGN: 1
Tests passés: 1 1 0 0 0
Vieux 14/05/2025, 05h39   #8
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr parfois, la régénération ne suffit pas, il faut démonter et nettoyer ou remplacer le Fap
sadna (19/05/2025), Sharoush (14/05/2025)
Vieux 14/05/2025, 09h33   #9
toto014
Avatar de toto014
Condition pour entrer en régénération, il faut 600° dans le filtre à particule.
Dommage que cette valeur n'ai pas été donnée.
Ce qui est bizarre c'est que la valeur de suie descend normalement d'après le premier message.
Est ce qu'un débranchement rebranchement de la batterie a été fait?
Un doute subsiste sur l'état du filtre à particule comme suggéré par JCB31100
Bon courage
Vieux 14/05/2025, 10h22   #10
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Si la pression differentiel est bonne fait un remplacement de fap sur vcds. Les suies calculé et mesuré vont s aligné.
Je pense que ta suie calculé est tjrs plus haute que la mesuré. Ce qui declenche le probleme
Cordialement
Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 14/05/2025, 15h15   #11
Sharoush
Avatar de Sharoush
Envoyé par toto014 Voir le message
Bon courage
Pendant la régénération, la temperature monte à 830°:
Vieux 14/05/2025, 15h34   #12
Sharoush
Avatar de Sharoush
Voici une capture à la fin de la régénération :
---------- Post added at 13h34 ---------- Previous post was at 13h33 ----------
Désolé
Vieux 14/05/2025, 18h06   #13
toto014
Avatar de toto014
La température de régé est bonne.
Fait comme préconise FASTDIAG
Simule un remplacement du filtre à particule à l'aide de VCDS.
Bon courage
Vieux 14/05/2025, 19h16   #14
Sharoush
Avatar de Sharoush
Bon courage
T'as la procédure STP?
Vieux 14/05/2025, 22h44   #15
Sharoush
Avatar de Sharoush
Je viens de faire un relevé de la pression différentielle :
À 771 tr/min, 5.72 hPa
A 2726 tr/min, 40.13 hPa (je suis en mode dégradé je ne peux pas déplacer 2800tr/min).
Sinon, j'ai retrouvé l'option de l'init du FAP:
défaut, fap, jai, masse, une
Défaut sans code défaut Corsa D 1.7DTR Wayne Opel-Vauxhall, Saab 14 26/12/2019 18h41
DS3 défaut au tableau de bord sans défaut sur le calculateur zingilingiling Peugeot, Citroën 18 24/12/2019 17h13
immo off edc15c7 sans defaut ggvaniou Immobilizer dumps/solutions 5 30/12/2017 06h48
Poste 508 qui bip sans cesse tony60 Autoradio et Navigateur GPS 9 12/07/2017 12h58
Scenic 3 - Réservoir vide le pistolet de remplissage carburant déclenche sans cesse kilm Renault, Dacia, Nissan 6 12/05/2017 09h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h47.
