Vieux 09/05/2025, 20h16   #1
sebnatl
Avatar de sebnatl
sebnatl is on a distinguished road
Par défaut Jumpy3 1.6l hdi 90 redemarrage impossible
bonjour, j ai un soucis de redemarrage sur jumpy 3 1.6l hdi 90 de 2011 avec 230000kms, celui ci avait un claquement assez important et apres changement des joints injecteurs (toujours pareil) j ai demonté la demi culasse pour controler les poussoirs (un poussoir hs) j en ai profité pour les demonter pour nettoyage mais lors du remontage je les ai actionné dans l huile (sans les durcir) , calage des arbres a cames ok ( controle avec les 40 tours) , calage et remontage distri ok ( 2 tours on retombe bon) , puis essai redemarre impossible, il tourne sans meme tousser , purge du gasoil ok ( en debranchant la durite vers de renvoi vers le reservoir ca coule bien ) . passage au diagbox zero defaut , capteur villebrequin et ACC bien branché , capteur pression gasoil avec connecteur deja changé .
auriez vous une piste !
sebnatl est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/05/2025, 07h38   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Tu parles d'un "claquement important" je suis pas sûr qu'un poussoir puisse en être la cause, après ça dépend de l'importance du claquement.
Au niveau de la pression rail et régime moteur, ça donne quoi en valeur sous l'action du démarreur ?
La synchro passe bien sur ok ?
sebnatl (10/05/2025)
Vieux 10/05/2025, 08h16   #3
sebnatl
Avatar de sebnatl
pour le claquement il etait plus important en roulant dans les tours , au ralenti il n etais pas tres audible ce qui m a fait dire que ce n etait pas une bielle ,ressort hs il ne remontait plus .j ai meme essayer l apprentissage de injecteur avant démontage , mais toujours pareil .
pour la synchro oui passe bien a ok .
pour la pression rail et regime je regarde tout a l heure .
je fais revoir ma purge de gasoil quand meme .
pour info est ce que les poussoirs doivent etre monter durcis ou la pression le fait d elle meme ?
Vieux 10/05/2025, 10h54   #4
sebnatl
Avatar de sebnatl
voici ce que j ai relevé
démarreur assez lent malgré tension ok !!
Vieux 10/05/2025, 11h39   #5
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 42
salut t a essaye au nettoyant frein
on voit pas grand chose sur tes photos
Vieux 10/05/2025, 11h45   #6
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Bonjour.Pour tes poussoirs c'est bon ce ne sont que de petits vérins.La pression rail doit suivre la consigne.On ne voit pas grand chose sur tes photos mais je pense que le démarreur est trop lent.Comme le dit David essaie au nettoyant frein.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Vieux 10/05/2025, 13h01   #7
sebnatl
Avatar de sebnatl
j essaierai le nettoyant frein en début après midi .
info sur photo
_ pression mesuré : 157 B
_ pression consigne : 322 B
_ régime moteur : 129 tr/min
_ tension batterie en actionnant le demarreur : 10.44v
merci encore pour votre aide .
Vieux 10/05/2025, 13h04   #8
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 61
Manque de pression rail ….
Par contre manque aussi des tours minute…
Vérifie batterie et masse, si tout est ok ton demarreur doit etre resistif si tu atteins pas 200 tours minutes il démarrera jamais
chkik (12/05/2025), sebnatl (10/05/2025)
Vieux 10/05/2025, 15h13   #9
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 59
Envoyé par sebnatl Voir le message
info sur photo
Tu as ta réponse dans ton message .
The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Vieux 10/05/2025, 15h30   #10
sebnatl
Avatar de sebnatl
il vient de démarrer mais avec beaucoup d insistance , en faite vu la faible vitesse du démarreur la pompe devait pas réussir a délivrer la consigne et en insistant la vitesse est montée peu a peu puis a fini de purger le circuit .
encore merci pour votre aide
The Following 2 Users Say Thank You to sebnatl For This Useful Post:
akasa67 (10/05/2025), mounelou (10/05/2025)
Vieux 10/05/2025, 20h48   #11
Jock66
Avatar de Jock66
Oui ton demarreur est fatigué si tout le reste est bon
Vieux 10/05/2025, 20h52   #12
kis2a
Avatar de kis2a
ou ca batterie 10.44v , qui devais tomber a > 6v lors du démarrage !!!
sebnatl (12/05/2025)
Vieux 10/05/2025, 21h39   #13
sebnatl
Avatar de sebnatl
non les 10.44v avec demarreur actif , de memoire 12.60v sans action ,
apres essai plus de claquement en roulant donc c etait bien ca (ressort d un poussoir cassé ) ,
j aurais jamais pensé mettre autant de coup de demarreur pour lancer ce moteur mais il a commencé a donner des signes quand j ai injecté du nettoyant frein comme vous m avez conseillé .
Vieux 11/05/2025, 22h59   #14
kis2a
Avatar de kis2a
nettoyant frein ces comme la coke , un coup dans le pife et ca repart
Vieux 12/05/2025, 10h26   #15
yanp55
Avatar de yanp55
yanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the roughyanp55 is a jewel in the rough
j'ai changer les arbres a cames sur mon berlingot il y a pas longtemps
même soucis au redémarrage, j'ai tous re démonté pour être sur et bien sur ras
pour finir j'ai insister au start pilote ça a redémarrer
sûrement de l'air a un endroit qui fous la merde
et les tuyaux gasoil sur ces moteur c'est pas top avec le temps il y a des petites prises d'air
yanp55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to yanp55 For This Useful Post:
avec, capteur, les, pour, vers
Redémarrage impossible après clonage de calculateur kariminho Immobilizer dumps/solutions 0 01/01/2025 13h24
Redémarrage moteur Barboutcho Electronique 2 06/09/2022 17h07
Aide pour clean Jumpy3 bosch 140140788000 0285010556 akai77 Airbag 6 16/03/2022 09h43
bsi jumpy3 achraf16 Immobilizer dumps/solutions 0 01/01/2013 18h20
jumpy3 1.6 hdi edc 16c34 immo off smt Immobilizer dumps/solutions 7 07/05/2012 15h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h56.
