Vieux 21/05/2025, 08h23   #1
zazear
Avatar de zazear
zazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of lightzazear is a glorious beacon of light
Par défaut embrayage qui patine
je viens pour un petit renseignement sur un embrayage qui patine surtout a partir de la troisieme , sur une 206 1.6 essence , alors que l embrayage a été fait cette été, elle est equipé d un cable a rattrapage automatique
se probleme ne viendrais justement du cable embrayge defectueux ?
cordialement
cordialement stef
zazear est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to zazear For This Useful Post:
benhedi70 (21/05/2025)
Vieux 21/05/2025, 10h16   #2
Bollide
Avatar de Bollide
Salut, un embrayage s'il patine il patinera sur tout les rapports !!!
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
zazear (23/05/2025)
Vieux 21/05/2025, 15h41   #3
thomas
Avatar de thomas
normalement on change le cable en même temps que l'embrayage..
A minima il faut remettre à zero le rattrapage: cela à t-il été effectué ?
j'ia déjà vu aussi le guide trop graissé... qui ruinait le disque.
The Following User Says Thank You to thomas For This Useful Post:
zazear (23/05/2025)
Vieux 21/05/2025, 21h09   #4
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr control ta garde au niveau de la pedal d embrayage et tu saura si trop tendu . En effet si lorsque tu passe ta vitesse et que tu lache ta pedale de 5cm , comence t elle a avancer ? Ou il faut que tu lache completement pour qu elle commence a avencer ?
jcb31100 est connecté maintenant   Réponse avec citation
zazear (23/05/2025)
Vieux 21/05/2025, 22h40   #5
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
Envoyé par Bollide Voir le message
Salut, pas du tout c'est plutôt courant et du au fait de rester plus longtemps sur la plage de couple...et c'est encore plus flagrant sur certaines autos dont puissance et couple sont brides sur les premiers rapports.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
zazear (23/05/2025)
Vieux 21/05/2025, 23h00   #6
Bollide
Avatar de Bollide
Ok peut être et je dirais même que oui tu as raison ;-) mais relis bien le 1er post et je doute que la 206 1.6e a un quelconque réducteur de couple ou quoi que ce soit du genre !!! et moi je répondais par rapport a sont véhicule...
zazear (23/05/2025)
Vieux 22/05/2025, 12h10   #7
kis2a
Avatar de kis2a
joint de vilo ? huile ? peut etre aussi
The Following 4 Users Say Thank You to kis2a For This Useful Post:
Fastdiag (22/05/2025), Legrizzly (24/05/2025), sebnatl (22/05/2025), zazear (23/05/2025)
Vieux 22/05/2025, 20h37   #8
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Bonsoir.Contrôle la garde de l'embrayage.Si elle est bonne c'est peut être dû au disque mais plutôt dû au mécanisme.Si elle n'est pas bonne ça vient de ton cable à rattrapage automatique que tu peux remplacer par un à rattrapage manuel
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
zazear (23/05/2025)
Vieux 22/05/2025, 22h19   #9
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Au fur à mesure que l'on monte en rapport de boite de vitesse l'effort à transmettre du moteur vers la boite de vitesse augmente, donc le plus le disque d'embrayage fatigue et plus vite le patinemment se manifeste tôt, pour finir par patiner même en 1° quand la garniture du disque est complètement flingué.
Donc oui l'embrayage peut patiner en 5° et ne pas patiner en 1° et
2°..
---------- Post added at 22h19 ---------- Previous post was at 22h15 ----------
Une trop forte tension du câble, ou un effort insuffisant du mécanisme sur le disque peut provoquer les mêmes symptômes.
zazear (23/05/2025)
Vieux 23/05/2025, 21h35   #10
zazear
Avatar de zazear
merci beaucoup
cordialement stef
Vieux 24/05/2025, 12h12   #11
Legrizzly
Avatar de Legrizzly
Legrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to allLegrizzly is a name known to all
Il faut voir aussi la qualité/marque de ce qui a été monté
Legrizzly est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Legrizzly For This Useful Post:
zazear (29/05/2025)
Vieux 29/05/2025, 09h04   #12
zazear
Avatar de zazear
j espere que le cable a etait remis a zero et qu il n a pas manger l embrayage merci a tous
cordialement stef
Vieux 29/05/2025, 13h01   #13
Bollide
Avatar de Bollide
Tien nous au courant tout de même ok ;-))
cable, embrayage, patine, qui, sur
Finition vieillie / patine sur acier ( restauration voiture , moto .._) OVERSPEED Tutoriels 0 04/07/2023 09h03
Mercedes e220cdi boite patine babacooll Boite de vitesse 3 15/10/2022 12h23
Voiture qui patine en poussant Aberkane Automobile en général 21 28/05/2022 18h50
Boite auto classe A patine. babar Boite de vitesse 8 25/05/2016 09h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h05.
