Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
suite a une prise d'eau du boitier SAM avant ( Compartiment moteur ): Ref : A 204 545 45 01 Le véhicule ne démarre plus , mais le vitre électrique sont fonctionnel . Lors du clonage du boitier par un nouveau de remplacement, le véhicule démarre mais les vitre électrique ne fonctionne pas. Cela sur 2 boitiers différent. Est ce que cela vous parles ? |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, es ce que tu peux me donner l'année de la voiture et quel modele..
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | zingilingiling (11/06/2025) |
Salut, je pense c'est une histoire de boîte auto !
pas d'aides sans les thanks !!! |
| The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post: | Mook31 (11/06/2025), zingilingiling (11/06/2025) |
Merci, as tu essayé de verrouiller la voiture manuellement avec la cle dans la serrure en tenant 3a4 secondes pour voir tes vitres remontaient ou le contraire pour l'ouverture..
pourquoi pas.... as tu des codes defaults suite au changement du sam on ne sait jamais
![]() Date d'inscription: novembre 2020
Salut pour avoir deja eu un job pareil, est ce que tu as copié le codage du nouveau dans l'ancien ? ou alors c'est peut etre ton nouveau sam qui avait un probleme avant d'etre mis dans la voiture. Sinon dans mon cas en 1 minute c'etait parfait
| The Following User Says Thank You to mawoussiboris For This Useful Post: | Nicolas13007 (11/06/2025) |
![]() Date d'inscription: mars 2009
Boitier sam de meme reference ?
Normalement juste codage a recuperer Parfois bva ou bvm |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
codage SCN identique sur les deux boitiers ?
Le faite de lire le boitier SAM et d'écrire sur le nouveau c'est pas pour éviter tout ce qui est indiquer au dessus ?
![]() Date d'inscription: juin 2021
Pouvoir de réputation: 8 ![]() ![]() ![]() |
Tu a trouver ta solution ? |
| Schéma boite fusible moteur Expert HDI 2016 et plus .. | sperate | PSA Group Peugeot, Citroën | 13 | 13/08/2026 01h44 |
| boitier fusible cmax | chkik | Transponder, code pin | 2 | 28/11/2023 12h42 |
| Airbag avant gauche w204 | hatem006 | Airbag | 5 | 15/03/2021 21h51 |
| Changement boitier SAM sur Mercedes W204 | Mehdi13 | Electronique | 8 | 06/09/2018 13h58 |
| aide couleurs fils boitier fusible infiniti FX35 | say882 | Automobile en général | 2 | 23/11/2016 19h40 |
