Discussion fermée
Vieux 16/06/2025, 08h31   #1
rapman4
Avatar de rapman4
rapman4 is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème électrique E91
Je possède un e91 330d de 190 000km et j’ai un souci aléatoire électrique.
1 fois sur 2 j’ai le DME qui communique plus du tout avec les autre boîtier ( plus de compte tour ) mais le moteur démarre mais quand je roule avec donc boîte auto en défaut et tout et d’un coup hop ça revient correctement je coupe le contact je redémarre et là plus rien plus de boîte en défaut plus rien …
J’ai vérifier les pin du calculateur RAS, le boîtier des fusible RAS, la seule chose que j’ai un doute c ma platine qui a au desus de la batterie fichu état :/
J’ai bosse 6 ans chez bmw et donc j’ai contrôlé le plus banale mais la je trouve pas et donc je vous demande un peut d’aide
Merci à vous de votre aide
rapman4 est déconnecté
Vieux 18/06/2025, 02h38   #2
babacooll
Avatar de babacooll
Pouvoir de réputation: 7
babacooll will become famous soon enoughbabacooll will become famous soon enough
Salut, tu as de quoi faire un diag complet ?
babacooll est déconnecté
Vieux 22/06/2025, 14h37   #3
rapman4
Avatar de rapman4
salut j'ai un autel pour faire du diag et donc le DME impossible de comunique avec et quand tout refonctione je peut comunique avec j'ai controle le relai je les meme change niveau dme toujour pareille j'ai controle les +12v et les mass RAS de ce coté a croire que quand il fait fort chaud elle deconne :/
Discussion fermée
boîte, donc, j’ai, mais, problème
probleme electrique E90 gerardin.keke BMW 7 01/05/2023 11h49
Problème électrique filierfilier Réparation & Programmation des calculateurs 6 08/03/2021 21h53
ds3 probleme electrique PROG Tableau de bord en général 17 21/11/2017 18h17
probleme electrique sur 307 labullos Electronique 17 16/05/2014 21h13
probleme electrique 406 autoplus45 Peugeot, Citroën 0 09/09/2011 19h11
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h36.
