Vieux 01/07/2025, 21h25   #1
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Par défaut Ford fiesta 1.3 1999 probleme refroidissement moteur
Salut a tous
J'ai un soucis sur une ford fiesta 1.3 essence 1999 moteur endura
le ventilateur moteur ne s'active pas.
le systeme est pas compliqué, y a qu'une vitesse, donc 1 relais.
ca monte jusqu'a 105 degres, jusqu'a avoir l'eau qui sort du bouchon
sans jamais activer le ventilateur.
-la sonde temperature est ok
-thermostat ok
-relais ok
-fusible ok
-faisceau ok
-ventilateur ok
-circuit refroidissement ok sans fuite
-activation au diag petite vitesse, grande vitesse ok
l'ecu pilote bien le relais lors des phases de test et/ou demande depuis le diag.
mais dans la realité, rien ne space :\
quelqu'un a deja eu ca ?
Vieux 01/07/2025, 21h39   #2
kis2a
Avatar de kis2a
ton radiateur est chaud de partout ?
---------- Post added at 21h32 ---------- Previous post was at 21h29 ----------
a tu une sonde sur radiateur ?
vois tu un endroit plus froid ou plus chaud que d'autre ?
pompe a eau debite ? retour dans vase ?
---------- Post added at 21h36 ---------- Previous post was at 21h32 ----------
??? tu ne dis avoir q'uune vitesse ?
celle qui afiche au TDB ?
-thermostat ok
a tu test sans ?
-relais ok
-fusible ok
-faisceau ok
-ventilateur ok
tu la test en direct ?
---------- Post added at 21h37 ---------- Previous post was at 21h36 ----------
si tu debranche celle ci ? le ventilo s'enclenche t'il ?
---------- Post added at 21h39 ---------- Previous post was at 21h37 ----------
a tu toucher au circuit de refroidissement pour avoir se soucis , ou ces venu d'un coup ?
sadna (02/07/2025)
Vieux 01/07/2025, 22h32   #3
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
Tu voie une circulation d'eau ou un remous dans le vase pendant la durée de montée en température?
sadna (02/07/2025)
Vieux 01/07/2025, 23h04   #4
wapsss
Avatar de wapsss
wapsss is on a distinguished road
Peut etre probleme interne a l’ecu qui controle bien le relais via diag mais pas en situation réelle.
Essaye d’isoler le probleme en remontant. Voit deja si le relais est alimenté en situation réelle.
wapsss est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to wapsss For This Useful Post:
sadna (02/07/2025)
Vieux 02/07/2025, 00h13   #5
sadna
Avatar de sadna
a tu test sans ?
pompe a eau ok, le radiateur est chaud partout meme dans l'habitacle,
ca debite dans le vase d'expansion
oui j'ai qu'une vitesse, mais dans le diag, je peux tester les 2 vitesse, mais ca active le meme relais.
non j'ai pas de jauge de temperature sur le tableau de bord de ce modele
Type de fichier : jpg Ford fiesta.jpg (92,4 Ko, 4 affichages)
Vieux 02/07/2025, 00h22   #6
sadna
Avatar de sadna
oui, il y a circulation.
---------- Post added at 22h22 ---------- Previous post was at 22h15 ----------
Envoyé par wapsss Voir le message
J'ai laissé tourné le vehicule longtemps, sans jamais le voir fonctionner et un moment j'ai coupé le contact et redemarré.
de la le ventilateur s'est mis en route puis s'est arreté 2mn apres.
je pense que le systeme a un soucis.
Comme je n'aime pas rester longtemps sur un vehicule aussi vieux.
j'ai commander des pieces du 1.1l, dont une bride, un thermostat avec temperature d'ouverture plus basse et un thermocontact, de la je vais installer un second relais en derivation sur le relais de ventilation principale.
si le calculateur active le relais c'est bien, sinon le 2eme relais fera le travail par le biais du thermocontact.
Vieux 02/07/2025, 01h44   #7
wapsss
Avatar de wapsss
Envoyé par sadna Voir le message
L’idée me plait bien plutot que de casser la tete a changer d’ecu et de l’adapter etc (si c’est lui qui a un soucis)
Bien joué je pense que ca va le faire.
ford, moteur, relais, ventilateur, vitesse
Ford Fiesta 1.3i Senso 2004 (duratec) - micro à-coup moteur bas régime + p0420 gouna Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 6 19/06/2025 22h50
Problème Ford Fiesta 2009mohrice programmation & synchronisation de clé 0 27/03/2019 18h27
Changement moteur Ford Fiesta 1.2 vers 1.4 TOPGUN1977 Réparation & Programmation des calculateurs 1 13/04/2017 21h31
ECU moteur ford fiesta sid 206. passion-auto Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 12 14/11/2015 05h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h51.
