Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Renault, Dacia, Nissan > schémas de câblage, documentation
Vieux 03/07/2025, 23h08   #1
xdols
Avatar de xdols
xdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant futurexdols has a brilliant future
Par défaut Recherche rta Renault clio v
Slm les amis,
Je recherche la rta clio v pour 1.0 TCE 2021 suite à une panne de démarrage.
Batterie ok, bouton start and stop fait juste un clic mais pas de démarreur donc je voulais le shunter pour voir.
Boite à fusible pour identifier le relais du démarreur.
Merci.
xdols est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/07/2025, 06h42   #2
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
L'excitation du démarreur est alimentée ??
La panne a été soudaine, pas de travaux ou autre chose fais dessus juste avant ??
xdols (04/07/2025)
Vieux 04/07/2025, 07h33   #3
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Par défaut schema
Regarde si ça peut te faire l'affaire
Type de fichier : txt Schema clio V.txt (54 octets, 17 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
autodiagauto (04/07/2025), taxi5114 (06/07/2025), xdols (04/07/2025)
Vieux 04/07/2025, 08h46   #4
nrd0991
Avatar de nrd0991
nrd0991 is on a distinguished road
Regardes de coté de notre ami Meca Tech, tu devrais retrouver ton bonheur.
nrd0991 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nrd0991 For This Useful Post:
xdols (04/07/2025)
Vieux 04/07/2025, 17h51   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr
t a controle la continuite de la carte electronique sur la batterie ? car j ai eu le meme cas sur megane et pour test , j ai shunter la carte electronique qui se trouve sur batterie pour test et elle a redemmarer .
j avais plus de jus sur le demarreur
donc remplacement de cette carte et tout est rentre dans l ordre ;
xdols (04/07/2025)
Vieux 04/07/2025, 23h51   #6
xdols
Avatar de xdols
Slm les amis,
Désolé pour la réponse tardive.
Merci pour vos conseils.
Donc tout a été testé et démonté et ducoup démarreur cramé limite couleur charbon donc HS.
Le client en avait un autre mais pas compatible.
Bien sûr la voiture démarrait en la poussant.
Remplacement de celui ci dans la semaine.
Je remercie tous le monde pour m'avoir aiguillé.
The Following User Says Thank You to xdols For This Useful Post:
Pilouf (05/07/2025)
Vieux 05/07/2025, 21h13   #7
kis2a
Avatar de kis2a
Envoyé par xdols Voir le message
Slm les amis,
si ta batterie est ok , ces casi sur que le soucis vienne de la !!!
perso sois tu fou des cables ( d'une voiture ou batterie externe ) et tu alimente direct le démarreur , sois tu sort le demarreur et tu le test sur banc !!!
mais bon rien que le le clic , si batterie ok , ces lui ...............
xdols (05/07/2025)
Vieux 06/07/2025, 01h02   #8
xdols
Avatar de xdols
Slm kiss,
Pour info batterie ok, démontage du demarreur et test fait , verdict HS.
Merci.
kis2a (06/07/2025)
clio, démarreur, pour, recherche, rta
Recherche ori RENAULT CLIO 3 1.5 dCi 68cv delpi dcm 1.2 ghia Renault, Dacia, Nissan 3 13/01/2025 09h12
Recherche pinout block abs renault clio 4 geniehex ABS, ESP, DSC 6 13/05/2024 10h15
Recherche sonde clio Renault Richard50 Vente, Achat, Echange 3 30/03/2024 08h16
Recherche clé Renault Clio/Kangoo/Master 7701046796 ID33 434Mhz doud77 Vente, Achat, Echange 21 01/12/2018 13h22
recherche carte renault megane, clio,laguna Blazer Vente, Achat, Echange 4 24/12/2011 13h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h52.
