Vieux 05/07/2025, 06h44   #1
rosaire974
Avatar de rosaire974
rosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to beholdrosaire974 is a splendid one to behold
Par défaut panne charge batterie clio IV
bonjour j'ai un souci avec une clio
dtc920F81 LIAISON UPC -ALTERNATEUR
DTC926768 CIRCUIT MODULE DE GESTION S&START
tension charge 14,2v
alternateur, upc et capteur ibs ont déjà été remplacer, mais toujours même défaut et qui veut même pas s'effacer
---------- Post added at 04h44 ---------- Previous post was at 04h41 ----------
fil entre upc et alternateur tester ok
il y a bien un signal a l'oscilloscope qui sort de upc et qui va vers alternateur
rosaire974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/07/2025, 07h19   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Par défaut charge
Si tu ne l'as pas dèja fait, un petit control du module du côté pole négatif..
Calculateur defectueux ou connecteur defectueux...
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
rosaire974 (05/07/2025)
Vieux 05/07/2025, 08h08   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr je pensse que tu t y connais bien , mais au cas ou , j ai eu le cas sur captur et c etait un petit fusible sur boite fusible moteur . Pourtant mon collegue avait dit voir bien tester les fusibles . Donc il a aussi remplacer l alternateur pour rien .
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
Jock66 (05/07/2025), rosaire974 (05/07/2025)
Vieux 05/07/2025, 12h16   #4
rosaire974
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
déjà remplacer et tjrs même problème panne recharge batterie
Vieux 05/07/2025, 12h18   #5
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 60
Tu as un fusible de 5a qui gère ça, a mon avis le soucis est la.
Si fusible ok alternateur monté est le même ?
Car un copain a eu le cas semaine dernière avec un alternateur pas chère en échange standard….
Il a du le remplacer a nouveau pour que ça fonctionne
Vieux 05/07/2025, 12h25   #6
rosaire974
Envoyé par jcb31100 Voir le message
c'est le fusible pour le capteur d'état charge batterie il était bon je l'ai remplacer et tjrs même problème
---------- Post added at 10h25 ---------- Previous post was at 10h20 ----------
le client a monter un alternateur occasion, et me dis qu'il a fait controler alternateur avant montage .
si quelqu'un a une clio 4 avec alternateur piloté pourrais t'il mesuré la résistance entre la masse et le pin d+ de l'alternateur please
Vieux 05/07/2025, 18h09   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Oui c’est ce fusible mais si hs ça te met un défaut de capacimètre comme tu avais au début.
La ton soucis pour moi c’est l’alternateur si tu es sur de tes contrôles de continuité/isolement.
T’a essayé de resserrer les pins des broches aussi car ça peut arriver sur ses prises la que les pins s’écartent
rosaire974 (06/07/2025)
Vieux 05/07/2025, 22h05   #8
chkik
Avatar de chkik
Pouvoir de réputation: 4
chkik will become famous soon enoughchkik will become famous soon enough
la prise de l aternateur n est pas casser ? elle se clipse bien?
chkik est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to chkik For This Useful Post:
Vieux 06/07/2025, 10h32   #9
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Les adaptations ont bien ete faite ?
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 06/07/2025, 11h56   #10
rosaire974
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
dans quel ecu on doit faire des adaptations
Vieux 06/07/2025, 13h39   #11
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Sur le moteur. Y a pas des adaptatif a faire après ce genre d opération ?
Vieux 06/07/2025, 14h37   #12
Jock66
Avatar de Jock66
Non pas sur clio ça roule direct
Fastdiag (06/07/2025)
Vieux 06/07/2025, 15h06   #13
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Sur clio 4 j ai deja eu les adaptatifs moteurs a faire apres un probleme de batterie (donc d alimentation)
A cause d une demarreur non fonctionnel et aussi une fois a cause d un defaut de pression de rampe qui restait en permanent.
Mais jamais eu le cas sur un defaut de panne de charge.
Cordialement
Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
alternateur, charge, clio, même, upc
Clio 3 1,4 16v panne recharge batterie Jock66 Mécanique générale 32 30/07/2023 08h20
Panne batterie clio 4 akos421 Réparation & Programmation des calculateurs 12 10/03/2023 23h50
Anomali charge batterie oumanni65 Mécanique générale 11 27/05/2018 02h00
Mercedes CLK AMG PB charge batterie mecaniqueauto Mercedes Benz 10 23/11/2016 21h05
voyant batterie ne s'allume pas et batterie ne charge pas résolu walteck Voyant et led 19 20/10/2015 21h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h57.
