Salut à tous les amis,
j'ai un problème avec une Peugeot 207 de 2010, code moteur 8FS, calculateur Mev17.4. La voiture ne démarre pas. J'ai fait le diagnostic, mais il n'y a aucun défaut. Cette voiture de merde me rend fou. La compression est correcte, le calage de distribution a été fait, l'essence est toujours là et les bobines d'allumage produisent encore de l'étincelle. Mais la voiture ne démarre pas. Pour information, j'ai remplacé le calculateur, mais sans résultat. J'ai besoin de l'aide de personnes expérimentées avec PSA et qui connaissent les défauts connus de cette voiture de merde. Merci d'avance.
(Avec un peu d'efforts, tu seras capable de trouver tes erreurs) |
A ce stade, il faut aller voir dans les paramètres réels si tout est cohérent... Ecu verrouillé, synchro ... |
| The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post: | brahimlamgarbi (08/07/2025) |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slm
Et en paramètre état calculateur? Déverrouiller? |
| The Following User Says Thank You to ECU diag For This Useful Post: | brahimlamgarbi (08/07/2025) |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as essayé de la démarrer au StartPilot ou nettoyant frein pour voir déjà ?!?
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
| The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post: | brahimlamgarbi (08/07/2025) |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Anti démarrage ok ? Syncro ok ? Sous action demarreur 250 tr min ? Pression essence de 4 bars minimum ? Essence de bonne qualité ? A mon avis il y a un des paramètres la qui est mauvais. Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | brahimlamgarbi (08/07/2025) |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je te mes en lien schema moteur peut etre capteur de pmh
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | brahimlamgarbi (08/07/2025) |
salem
j'ai eut ce cas il y a déjà un moment les bougies étaient HS et donnaient quand même des étincelles échange bougies et ![]()
C'est dans les détails que se cache le diable |
| The Following User Says Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post: | brahimlamgarbi (08/07/2025) |
Merçi les amis pour vos reponds.
Anti démarrage ok Syncro ok Quand je démare la voiture j ai bien RPM plus de 200tr/min Pression essence et 3.5bar J ai bien vider le Reservoir et faire a nouveau d essence Les valeures réelles ts et en orde sauf que j ai -40 celecieusse en alternateur piloté. C est pour ça cette voiture me rendre fou,
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir.Que veut dire "en alternateur piloté"?-40 degrés ça fait pas chaud!Il te faut en trouver la cause:faisceau,capteur ou autre.
Salut les amis
La voiture a demaré, le probleme etait la chaîne de distribution qui décalée. Mercedes a ts
Merci a toi pour le retour
[QUOTE=brahimlamgarbi;1058829]Salut les amis
La voiture a demaré, le probleme etait la chaîne de distribution qui décalée. Merçi a tous mes amis Ibrahimlamgarbi crdlt
| Tags |
| jai, les, mais, pas, voiture |
| Peugeot Bipper qui demare pas | fuzz | Automobile en général | 1 | 04/05/2023 19h11 |
| C3 1.4 hdi ne demare plus | bilbil69 | Peugeot, Citroën | 14 | 12/03/2018 22h28 |
| bmw ne demare pas | aladinno | BMW | 3 | 04/09/2016 15h39 |
| 407 1.8 16v ne demare pas | rimka59300 | Mécanique générale | 21 | 02/02/2014 10h16 |
| MB ne demare pas | auto diag1 | Mercedes Benz | 2 | 31/05/2012 21h09 |
