| Café du forum Section reservé au discussions libre, présentation, parlez de tous et de rien. |
bonsoir a tous
qui a la methode pour garder le + apres contact sur un renault alaskan de 2019 cle main libre , boite automatique (cle style nissan) j ai tout essayer mais impossible , ca coupe au bout de 5 minutes merci d avance |
Pouvoir de réputation: 61 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
C’est normal que ça coupe au bout d’un moment si tu mets pas un chargeur Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Jock66 For This Useful Post: | pp08 (07/08/2025) |
si avec maintien de charge gys 100A |
Hello soir y avoir un endroit où mettre ta carte ..
| The Following User Says Thank You to akasa67 For This Useful Post: | pp08 (08/08/2025) |
bonjour ce n est pas une carte c est une smartkey , il n y a pas de lecteur merci |
Met les Warning
Envoyé de mon SM-F936B en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to skeuf For This Useful Post: | pp08 (09/08/2025) |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir pp08
Le Renault Alaskan est basé sur le Nissan Navara D23/NP300 : sur ce faisceau, on trouve souvent des lignes accessoires ACC-1 (5 A, fusible n°31) et ACC-2 (10 A, n°33) dans le boîtier habitacle, ainsi que les fusibles « Front power socket » (allumecigare/prises 12 V). C’est une base de repérage utile pour l’Alaskan, à confirmer sur ta boîte à fusibles. StartMyCar Pour la localisation générale et les précautions sur les prises 12 V : voir la notice Alaskan. En lien Rta Alaskan Pass dans ta boite Tiens moi au jus
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | pp08 (09/08/2025) |
j ai regarder partout sur ta doc (que je possède aussi) mais rien pour la manip du + permanent. merci de ton intervention bonne journée |
| The Following User Says Thank You to pp08 For This Useful Post: | a3pughjolu (09/08/2025) |
Merci pour ton retour
j'etais tombé sur ce sujet, je vais essayer de le retrouver
Peut être solution
mettre le contact, laisser le module clé a côté du levier de vitesse, Mettre levier de vitesse sur D, tenir appuyé sur le bouton de demarrage entre 5 et 10 secondes et lacher. Essaie ça ne coute rien. regarde quand même page 215 du document que je t'ai envoyé hier il y a peut être aussi des infos
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Sur navara avec smartkey, lors de la reprog le matériel comme le kess3 dit d appuyer régulièrement sur le bouton de démarrage pour garder le contact.
Je l ai déjà fait et ca passe, même si il faut appuyer 2 fois puisque le premier appui te coupe le contact, mais l écriture se fait et continue. |
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | pp08 (10/08/2025) |
| Tags |
| contact, mais, tout, apres |
| pas de Plus apres contact | yann3 | BMW | 7 | 20/07/2024 23h42 |
| Audi S5 plus de contact après une soudure | skyzoneee | Electronique | 8 | 21/01/2024 21h27 |
| Ecu apres contact + batterie: Vos solutions? | bnz2cherbourg | Réparation & Programmation des calculateurs | 5 | 11/06/2013 19h57 |
| Plus de contact apres remise a 0 bsi | DIAGSYSTEM25 | Peugeot, Citroën | 5 | 27/04/2012 17h55 |
