Vieux 08/08/2025, 22h57   #1
Liteonn
Avatar de Liteonn
Liteonn has a spectacular aura aboutLiteonn has a spectacular aura about
Par défaut Audi a1 vibre à l'acceleration
Bonjour, bonsoir,
Sur une audi a1 dsg7, tout fonctionne mais la voiture vibre à l'acceleration uniquement à partir de 50km comme si la roue avant conducteur etait mal fixée
Je precise que l'equilibrage à eté fait, les pneus avant changé, le cardan conducteur changer, les freins sont bons .... et toujours ce fichu tremblement a l'acceleration.
J'ai verifié les triangles, support, biellette et je vois rien d'anormal.
Voila, si vous avez une idée c'est avec grand plaisir
Merci les gars
Liteonn est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/08/2025, 00h23   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
a3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to alla3pughjolu is a name known to all
Bonsoir Liteonn
Contrôle aussi équilibrage de roue arrière si tu ne l'as pas déjà fait.
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
Liteonn (09/08/2025)
Vieux 09/08/2025, 08h28   #3
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci l'ami, je n'ai meme pas pensé aux roues arriere je vais voir ça
Vieux 09/08/2025, 09h29   #4
toto014
Avatar de toto014
Ce que je ferai:
Lever la roue avant gauche, passer une vitesse et se mettre à 25 Km/h, faire de petites accélérations. Résultat vibration ou pas de vibration?
(Attention à la fermeture automatique des portes et penser à désactiver l'ABS)
Faire la même chose avec la roue droite. Ceci permet de comparer le ressentit entre la droite et la gauche.
Bon courage
Liteonn (16/08/2025)
Vieux 09/08/2025, 10h30   #5
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr verifier aussi roulement avant et fixation du berceau .
The Following 2 Users Say Thank You to jcb31100 For This Useful Post:
a3pughjolu (09/08/2025), Liteonn (16/08/2025)
Vieux 09/08/2025, 12h35   #6
a3pughjolu
Envoyé par Liteonn Voir le message
Salut Comme dit jcb
Controle aussi roulement, alors c'est vrai pas evident de ce faire une idée, mais le roulement peut aussi être la cause..
Dernière modification par a3pughjolu ; 09/08/2025 à 12h36. Motif: correction orthographe
Vieux 09/08/2025, 14h51   #7
ducla
Avatar de ducla
ducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the roughducla is a jewel in the rough
Bonjour.Est ce que la vibration persiste quand tu es en roue libre?Regarde aussi si le pneu
n'est pas déformé.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Vieux 09/08/2025, 21h40   #8
doridorie36
Avatar de doridorie36
doridorie36 is an unknown quantity at this point
Bjr verifie tes cardent aussi
doridorie36 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to doridorie36 For This Useful Post:
Vieux 09/08/2025, 23h23   #9
bracame
Avatar de bracame
bracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to beholdbracame is a splendid one to behold
J'ai eu un cas où c'était un amortisseur démonté et remonté a la clef a choc... malheureusement l'écrou du piston c'était desserré et un jeu monumental dans l'amortisseur.
bracame est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bracame For This Useful Post:
Vieux 16/08/2025, 23h44   #10
Liteonn
Avatar de Liteonn
Merci les amis pour votre aide
J'ai tout verifié train avant et arriere...ras
Je pense avoir trouvé la cause de ses vibrations:
Une des bougies a le puit foiré! J'ai verifié les 2 autres sont normales en M12 alors que celle ci est une bougie en m14, je vais tarauder en m14 et inserer un insert et on sert les .... je vous tiens au courant.
Apres j'ai une autre piste peut le volant moteur ?! Je precise que litesses passent nickel et la boite repond bien
Encore merci ;(
Vieux 30/08/2025, 14h11   #11
Liteonn
Avatar de Liteonn
Verdict volant moteur bimasse, le proprio a trop abusé du mode s
The Following 6 Users Say Thank You to Liteonn For This Useful Post:
a3pughjolu (30/08/2025), elmostro (30/08/2025), Glaacia (31/08/2025), jcb31100 (30/08/2025), Julien59820 (30/08/2025), thierry du58 (30/08/2025)
Vieux 30/08/2025, 18h28   #12
a3pughjolu
salut Liteonn
Merci pour ton retour
Liteonn (31/08/2025)
audi, avant, conducteur, lacceleration, les
Moteur vibre a l'arret en position vitesse D Sun2k Mécanique générale 17 16/10/2024 08h44
Problème accélération Audi a4 2.5 v6 Skimillanda Automobile en général 2 06/02/2023 07h43
Audi a3 2.0 tdi BKD gros accoup à l'acceleration. Bigorno91 Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 15 21/12/2016 20h44
Audi A6 ralenti et pas d'accélération ahmed_ahmed Vw, Audi, Skoda, Seat, Bentley 19 20/08/2015 18h04
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h40.
