![]() Date d'inscription: janvier 2022
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
bonjour,
j'ai actuellement un 5008 ph2 qui a un soucis de maniere aléatoire de temps en temps lors de l'ouverture des portieres, les retros ne se deplient pas, et alors lors de l'appui sur le bouton start il ne se passe rien, par moment i fonctionne bien, j'ai pas mal de DTC en panne mémo dans le BSI, quelqu'un aurait il le schema electrique pour un 5008 phII de 06/2018 moteur AHX avec les fusibles et relais qui gerent les alimentations du BSI ainsi que les masses? merci ci dessous les DTC dans le BSI: Boîtier de servitude intelligent CDP Description Statut U1F3D:87 Défaut absence de communication avec le calculateur d'aide au respect du temps intervéhicules-- fugitif U1F53:87 Absence de communication avec l'antivol électrique de direction-- fugitif U1F3B:87 absence de communication avec le boîtier multifonction ou le témoin de non-bouclage-- fugitif U1F39:87 défaut absence de communication avec le capteur de pluie/luminosité-- fugitif U1F51:87 Défaut absence de communication avec la caméra vidéo multifonction-- fugitif U1F3A:87 Défaut d'absence de communication avec le ou les moteurs d'essuie-vitre avant-- fugitif U1F32:87 défaut absence de communication avec la platine de porte conducteur-- fugitif B181A:87 Défaut de réponse de l'antivol électrique à la demande de verrouillage / déverrouillage-absence de réponse fugitif B1808:87 Défaut de déverrouillage de l'antidémarrage par le calculateur contrôle moteur-Demande manquante fugitif B117C:12 Défaut de commande des éclaireurs latéraux extérieurs-court-circuit au plus présent B1624:73 Boîtier de protection et de gestion des alimentations : Défaut d'état du relais plus commutateur de puissance centralisé-Relais fermé fugitif B1715:64 Défaut de cohérence entre l'état de verrouillage du véhicule et l'état de verrouillage de la serrure de porte avant droite-incohérence fugitif B1716:64 Défaut de cohérence entre l'état de verrouillage du véhicule et l'état de verrouillage de la serrure de porte avant gauche-incohérence fugitif B120A:86 Défaut de la fonction alerte de risque de collision-signal invalide fugitif B120D:86 Défaut de la fonction freinage automatique sur risques de collision-signal invalide fugitif B141E:00 press detected on the engine starting switch when driving-- fugitif B1418:00 Défaut d'état de l'information bouclage ceinture pour la détermination de la présence du conducteur-- fugitif B1811:96 Défaut pompe additivation gazole-- fugitif B1825:84 Défaut information niveau d'huile-niveau trop bas fugitif B1327:11 Défaut de commande des résistances chauffantes d'air habitacle 2-court-circuit à la masse fugitif B1326:11 Défaut de commande des résistances chauffantes d'air habitacle 1-court-circuit à la masse fugitif U1F00:00 Evénement défaut non historisé dans le journal des défauts-- présent |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour , pour moi le defaut qui me rappel un probleme que j'ai eu c'es celui ci :
B1624:73 Boîtier de protection et de gestion des alimentations : Défaut d'état du relais plus commutateur de puissance centralisé-Relais fermé j'ai due changer le bga et depuis plus de probleme sur le vehicule a verifier si il est equipe ? bon courage bye |
| The Following User Says Thank You to rrguillaume For This Useful Post: | matt978 (10/08/2025) |
#3 | |
oui il a un BPGA devant la batterie. c'est un boitier a recoder ou juste a remplacer? merci |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt, le BPGA se remplace tout simplement, pas de prog., d ailleurs il est réparable: R'eparation du bo^itier BPGA (Citro"en / Peugeot) - ACTRONICS SARL
a+... |
| The Following 2 Users Say Thank You to chatgris08 For This Useful Post: | matt978 (10/08/2025) |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut Matt
Voila pour toi Fusibles et relais pour 5008 Pass dans ta Boite A+
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | matt978 (10/08/2025) |
Quelqu'un connait il une société dans les hauts de France qui fait de la réparation de BPGA des Peugeot ??
Et si oui à quel tarif ? Merci ---------- Post added at 19h49 ---------- Previous post was at 19h47 ---------- Ah oui, J'oubliais JL01 Référence 9675349880 |
Salut les gars,
Bon boîtier BPGA commandé ce matin https://ebay.us/m/wrAwMi Je ferais un retour après la réception et la pose de celui ci et une semaine de roulage. Je trouve le tarif correct pour de la pièce neuve et normalement d origine PSA. En fin c'est garantie et sur facture donc normalement pas de problème. |
#9 | |
| The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post: | matt978 (11/08/2025) |
Après avoir effacé tous les défauts si le B1624 revient changé le BPGA. Très fréquent comme panne. Pejo |
| The Following 2 Users Say Thank You to Pejo For This Useful Post: | matt978 (24/08/2025) |
Pour info j avais une panne identique la semaine dernière, j ai changé le bpga, donc j ai retrouvé la fermeture des portes, mais maintenant elle lui arrive de ne plus démarrer.
Le véhicule va démarrer nickel pendant 20 fois, et d un coup plus moyen de démarrer. Étrange quand même ces voitures. Envoyé de mon 23078PND5G en utilisant Tapatalk |
Bon comme convenu Je fais un retour et effectivement, Les soucis ont disparues. Merci pour vos avis qui ont confirmé le remplacement nécessaire du BPGA |
| clio 4 plus alimentation electrique | taxi5114 | Renault, Dacia, Nissan | 10 | 19/06/2017 06h57 |
| Question sur l'alimentation électrique des capteurs et injecteurs | moateez | Electronique | 7 | 15/06/2017 12h15 |
| C6 Alimentation électrique | eobd-scan92 | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 24/12/2009 16h08 |
