Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Diagnostic automobile > Fiat, Alfaromeo, Lancia
Vieux 10/09/2025, 16h37   #1
badpilot
Avatar de badpilot
badpilot is an unknown quantity at this point
Par défaut talento problème carte et adblue
bonjour à tous.
j'ai un fiat talento du 09/2019. j' ai le problème voyant d'adblue.
il y a une mise à jour à faire mais il est impossible de la faire car la carte n'est pas reconnu quand on la mets dans le lecteur, de ce fait pas de +APC pour la reprog.
le véhicule démarre en main libre sans soucis.
le lecteur de carte à été remplacé sans résultat.
badpilot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/09/2025, 18h07   #2
Glaacia
Avatar de Glaacia
Pouvoir de réputation: 3
Glaacia will become famous soon enough
Généralement le défaut "carte non reconnue" est lié à un problème de carte , beaucoup moiins souvent à un problème de lecteur
La fonction mains libre fonctionne ainsi que la télécommande, mais l'antenne du transpondeur se dessoude car très fragile.
- tu peux faire ta reprogrammation en mettant une vitesse et en appuyant longuement sur start tu auras le +APC (attention à appuyer plusieurs fois sur start pour ne pas qu'il se désactive lors de l'écriture). Tu auras également des soucis de régulateur de vitesse lors du flashage selon l'outils avec lequel tu écris
- Tu dois également faire une nouvelle carte mais cela désactivera ta carte actuelle et tu ne pourras pas la réenregistrer car ton antenne de transpondeur semble HS
J’espère avoir été assez claire dans les explications
Glaacia est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Glaacia For This Useful Post:
badpilot (11/09/2025), jah83 (12/09/2025), Sebza44 (10/09/2025)
Vieux 11/09/2025, 22h26   #3
badpilot
Avatar de badpilot
Merci de ta réponse Glaacia
J'ai une nouvelle carte mais impossible de la reprog.
Sais tu ou se trouve l'antenne du transpondeur?
Vieux 11/09/2025, 22h56   #4
badpilot
Avatar de badpilot
Je n'avais pas compris que c'etait l'antenne de la carte.😁😁
Vieux 11/09/2025, 23h29   #5
Glaacia
Avatar de Glaacia
Etonnant, il ya deux références de carte qui ont la même esthétique:
Ton modèle est une ID 4A , si tu présente une carte ID46 çà ne fonctionnera pas
Avec quel matériel tu as tenter la programmation
Si c'est bien le bon modèle il faut pencher vers le lecteur de carte HFM
Vieux 12/09/2025, 20h39   #6
louay
Avatar de louay
salut oui deja eu ce probleme, tu passes une vitesses puis pendant la reprog tu appuis sur le bouton start toutes les 30 secondes
Vieux 15/09/2025, 16h04   #7
badpilot
Avatar de badpilot
bonjou à tous.
le problème est résolu en fait c'etait belle est bien la carte qui était défaillante.
Merci de votre aide
carte, faire, probleme, sans, talento
Fiat Talento 1.6 MJTD 120Cv MrAuto Automobile en général 12 13/09/2025 21h54
Talento 2018 pimo Chiptuning 18 09/09/2025 13h06
Problème AdBlue Mercedes GLC – "mesure de niveau d'AdBlue impossible" + véhicule immo RM Diag Mercedes Benz 6 21/12/2024 12h25
Fiat talento 2018 Meziane93 programmation & synchronisation de clé 0 02/10/2018 01h12
Probleme carte / lecteur carte scenic 2 Coffin_Rider Transponder, code pin 6 30/03/2012 08h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h44.
