Vieux 20/09/2025, 17h58   #1
fufounet
Avatar de fufounet
fufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant futurefufounet has a brilliant future
Par défaut modif codes injecteurs dcm 1.2 sur table
bonjour est il possible de modifier les codes injecteurs sur un dcm 1.2
et le tout on bench?
je pense que non a cause de l immo mais sait on jamais ...
Vieux 20/09/2025, 18h06   #2
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Sur ddcr ca ne marche pas. Sur dcm1.2 je n ai jamais essayé.
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
fufounet (20/09/2025)
Vieux 20/09/2025, 18h16   #3
fufounet
Avatar de fufounet
a priori ca marche pas non plus .....
j ai essayé
ddt2000
clip
delphi
xdiag
pas moyen ..
en fait ecu bloqué sur un code injecteur ...
impossible de le modifier meme ecu sur la voiture (immo inactif)...
du coup je fourni un ecu en off...(sur flash)
mais pas de bol celui avait le capteur presence d eau ...
et du coup defaut tdb...
bref au final je vais devoir enlever eep et virginiser...
Vieux 20/09/2025, 19h05   #4
Cedric79
Avatar de Cedric79
Pouvoir de réputation: 4
Cedric79 will become famous soon enough
Salut, déjà réussi avec clip sur dcm1.2
Envoyé de mon SM-A528B en utilisant Tapatalk
Cedric79 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 20/09/2025, 20h04   #5
fufounet
Avatar de fufounet
Envoyé par Cedric79 Voir le message
en bench?
Vieux 20/09/2025, 20h14   #6
Cedric79
Avatar de Cedric79
en bench?
Oui en bench
codes, dcm, injecteurs, pense, sur
EDC16 ne retient pas les codes injecteurs catno Réparation & Programmation des calculateurs 10 21/03/2016 18h03
clio 2 1.5 dci codes injecteurs justinyours Renault, Dacia, Nissan 5 29/03/2010 23h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h28.
