bonjour,
on me propose un scenic 1.9dci 130CV avec un problème bizarre : - démarrage sans problème le matin mais bridé à 1200 ou 1500 t/min. - avec une programmation des codes injecteurs avec Clip il roule normalement toute la journée ! - le lendemain démarrage OK mais à nouveau bridage... recodage ... les codes injecteurs sont perdus pendant la nuit. problème de calculo ? eprom ? faisceau ? le vendeur m'indique au téléphone que ni calculateur ni les injecteurs n'ont été remplacés ... je n'ai pas le véhicule sous la main, j'aimerai avoir quelques pistes de réflexions merci pour votre avis .
" Un problème bien posé est à moitié résolu "... le plus dur, c'est d'obtenir l'autre moitié ! |
![]() Date d'inscription: août 2009
Salut,batterie limite peut etre...
merci pour ton avis, ça semble effectivement lié à une chute de tension lente ... un truc en "léger" court-circuit , une masse pas franche ?
j' attend d'autres avis, pour savoir si c'est pas le calculo ? .
#4 | |
![]() Date d'inscription: février 2014
Effectivement un pb très très bizarre par apport à ce model d'ECU Perso j'ai jamais vu un cas même similaire à ce type d'ECU moi je dirais un fichier d'eeprom corrompu vu que les codes IMA ce trouve sur 95160 !!!! |
Pouvoir de réputation: 275 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Slt tu a toucher a la carto du moins essayer que tes code on sauter charge la batterie ensuite tu fais un reset batterie 5 minutes debrancher tu rebranche le tous tu fais l apprentissage des 4 injecteurs d un coup tu coupe le xontacte et sa va allée et ce que le vin et present sur ton calculateur moteur...
Remplacez l'EEPROM. Copier > Coller le contenu d'original.
![]() Date d'inscription: avril 2009
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut catno
avant de s'aventurier sur (+)ieurs pistes ...... essai de laisser la batterie débrancher pendant toute la nuit......tu serra fixé le matin de l'isolation du phénomène et de sa provenance ! salutations. |
merci pour les idées,
je n'ai pas la caisse sous la main , juste quelques renseignements au téléphone ! j'envisage l'achat ... j'essaie d'évaluer les risques !! Au pire c'est le calculo (ou l' eeprom seule ) , au mieux c'est la procédure de saisie des codes qui n'est pas bien faite ? et entre les 2 ... un Pb électrique faisceau, batterie, fuite ce courant ? c'est ce que je conclus de vos remarques ? .
oui sauf si le mec n'a pas tout dit et là tu te retrouve avec un truc qui n'a rien à voir avec tout ça
AVDI Full officiel, Ktag, Kess,... Orange 5, GQ-4X, Upa,... all diag... swiftec, winols... |
tu as parfaitement raison ! !
trop tard !
finalement la voiture a été réparée par le vendeur et elle n'est plus à vendre (du moins au même tarif !) Procédure d'apprentissage mal faite !! et dire que je l'avais suspecté ... (glandes !) .
| [VAG Codes] codes d'option VAG véhicules! | MecaTech | schémas de câblage, documentation | 13 | 22/11/2017 10h09 |
| Les codes | alfaris_8877 | Transponder, code pin | 2 | 28/03/2013 21h51 |
| clio 2 1.5 dci codes injecteurs | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 5 | 29/03/2010 23h58 |
