Vieux 28/09/2025, 20h05   #1
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Par défaut FAP colmater 63% Golf 7 GTD
J ai ma voiture golf 7 GTD moteur cuna
J ai ma FAP saturé à 63 % donc impossible de lancer une régénération ni quoi que ce sois
J ai envoyé un bombe nettoyage fap par la sonde mais rien
Alors j ai déjà nettoyer quelques que FAP a l acide chlorhydrique fap demonte je parle
Je sais pas ci je peux le fait directement sans demontage passants par la sonde
A moins redescendre à 45% pas envie de demonte c est un casse tête à à demonte ce FAP
Merci à vous
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2025, 21h09   #2
gary89
Avatar de gary89
Salut , as tu essayé de faire un reset FAP ainsi que capteur pression différentielle ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
hadil (28/09/2025)
Vieux 28/09/2025, 21h43   #3
hadil
Avatar de hadil
Oui reste du capteur différentielle oui
Mais le FAP impossible de rester avec delphi
Vieux 28/09/2025, 21h46   #4
gary89
Avatar de gary89
Normalement, le % de saturation est un calcul (algorithme) donc que dit P. diff ? As tu un autre outil de diagnostic ? Y a t'il des DTC?
Vieux 29/09/2025, 07h28   #5
hadil
Avatar de hadil
J ai que delphi est DTC j ai voyant préchauffage est voyant monter allumé
Vieux 29/09/2025, 07h57   #6
elmostro
Avatar de elmostro
Pouvoir de réputation: 37
Chez vag, j'ai eu plusieurs cas où seul odis passait en reset fap ou regen. Multilarque ne voulait rien savoir où ne détectait pas la temperature d'échappement donc échec direct
The Following User Says Thank You to elmostro For This Useful Post:
hadil (29/09/2025)
Vieux 29/09/2025, 11h18   #7
hadil
Avatar de hadil
2 défauts permanent j ai changé les 2 capteurs
Les 2 capteurs avait fondu avec la chaleur du fap
Oblige de coupe les fils est change les fiches en fessant du fil à fil
Type de fichier : jpg 20250929_111430.jpg (69,9 Ko, 24 affichages)
Vieux 29/09/2025, 18h14   #8
gary89
Avatar de gary89
Mouais bon je reste sur ce que je dis ( et ce que dit elmostro) cherche un autre outils de diag plutot qu'un delphi clone
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
elmostro (29/09/2025), hadil (29/09/2025)
Vieux 30/09/2025, 01h18   #9
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par hadil Voir le message
Merci à vous
Sur Fap VAG,
demontage, nettoyage au karscher puis reset a la valise puis roulage pendant 1h-2h a 90-110km.
le systeme se reset tout seul. sachant que sur Fap Vag, il faut au minimum 2 fois dans le mois rouler 1h a 90-110km pour regen.
si nettoyage Acide = Fap mort, apres reset et roulage, faudra rouler au moins 4 a 6 fois dans le mois a 90-110km pour regen.
The Following 3 Users Say Thank You to sadna For This Useful Post:
hadil (30/09/2025), vortex (02/10/2025)
Vieux 30/09/2025, 09h32   #10
hadil
Avatar de hadil
Saud que mois je n arrive pas reste le FAP
Du coup pasde régénération
J ai nettoyage beaucoup de fap à l acide jamais eu de problème
Vieux 01/10/2025, 07h32   #11
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
Salut essaye de lui mettre de l'acide par la sonde en amon du fap, laisse agir 30 min puis demarre ta voiture
Ensuite monte sur l'autoroute en montant dans les tours et regarde ton pourcentage si il baisse.
J'ai eu le cas il y a quelques jours sur 1.6tdi et ça a fonctionné
ZA KRALJA I OTADZBINU, SLOBODA ILI SMRT
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to danyparis For This Useful Post:
hadil (01/10/2025)
Vieux 01/10/2025, 13h11   #12
hadil
Avatar de hadil
J ai fat exactement la manipulation que tu vient citée mais sa fonctionne pas
J ai déjà fait ça sur des 1.6 sa a fonctionne mais la sur le 2l rien
Vieux 01/10/2025, 18h30   #13
thierry du58
Avatar de thierry du58
pas d autre defaut moteur sur circuit air d admission ?
un thanks sa peu aider
Vieux 01/10/2025, 18h39   #14
hadil
Avatar de hadil
J ai seulement les 2 défauts capteur d échappement
Est teneur en suie trop élevé
"J ai change les 2 capteurs "
Ps tu doutes sur l EGR ?
Vieux 01/10/2025, 20h20   #15
thierry du58
tu as un outil de diag pour verifier les temperatures d echp avant l avortement de la rege
The Following User Says Thank You to thierry du58 For This Useful Post:
hadil (01/10/2025)
demonte, fap, par, pas, sonde
Différence phare golf V plus et golf V 2007 Honda Mécanique générale 1 12/02/2023 13h56
branchement compteur golf 4 sur golf 3 cardiag16 Tableau de bord en général 0 08/10/2013 19h57
volant golf 5 a golf 6r beonce Tableau de bord en général 2 29/01/2013 09h49
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto beonce Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 13h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h00.
