#31 |
![]() Date d'inscription: août 2014
Pouvoir de réputation: 50 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Vu les valeurs, le fap est toujours bouché, ou capteur de pression différentiel donne des valeurs erronées, en principe c'est autour de 5 hpa au ralentie et entre 20 et 30 à un régime de 2500 à 3500 tr/mn
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | hadil (04/10/2025) |
#32 |
![]() Date d'inscription: mars 2013
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
Voilà les valeurs désolé pour la qualité de la photo |
#33 |
La je vois presque 1 bar de pression dif dans le fap, ça fait beaucoup, tu a quelle valeur moteur à l’arrêt.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | hadil (05/10/2025) |
#34 |
Voilà les valeurs moteur éteint |
#35 |
![]() Date d'inscription: août 2015
Pouvoir de réputation: 34 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut tu as fait 15 mkms depuis Hier ?
| The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: | hadil (09/10/2025) |
#36 |
Salut oui sûrement mais principalement de la ville
#38 |
En effet je m'ai trompé je pense aussi au FAP HS .
| The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post: | hadil (05/10/2025) |
#39 |
C est possible mais pourtant j en ai fait vraiment beaucoup de nettoyage à l acide jamais eu de retour
L acide ne fait pas fondre le nid du FAP C est assez corrosif mais pas assez pour faire fondre L.acide c est juste du clore ou javel un peux plus concentré L acide est vendu dans des bidon en plastique est ce fond pas |
#40 |
200 hpa moteur arête, pas normal, 2 serais une valeur correct.
#41 |
Est ce que c est pas ça capteur qui merde parce que j ai encore le voyant moteur allumé Avec un code defaut P047000 Capteur pression échappement |
#42 |
Il faut essayer de changer ce capteur. Ça indique quel valeur quand il est débranché.
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | hadil (07/10/2025) |
#43 |
Ben justement je ne sais pas c est le quelle ?
#44 |
salut, google est ton amis
---------- Post added at 19h35 ---------- Previous post was at 19h29 ---------- Ça ressemble à ça quelque part à coté de l'échappement, regarde aussi si les tuyaux sont pas bouchés. Just a moment...
| The Following User Says Thank You to Binbin For This Useful Post: | thierry du58 (08/10/2025) |
#45 |
![]() Date d'inscription: octobre 2009
Pouvoir de réputation: 33 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut , voila un bon debut , mais tu decaler la barre , tu lirais le reste des infos looool , 200mb , je pense c'est ton offset ( etalonnage , lecture 0 reel = 200 lu = offset, lauto voit 200 mais prend 0 en valeur de depar , donc a 400 lu elle dira 200 )
deja tu comprend mieux le calculer et le musurer , c'est bien mieux , premiere image = cendre 0 , mesurer 16 , calculer 38 , puis derniere image , tu tombe a 24 /25 calculer mesurer , donc premiere image tu est suite raz ( cendre a zero , et calculer plus haut ) apres du roulage , elle se cale correctement, mais tu est maintenant trop haut reelement, elle attend une regeneration ( tu est a la limite autoriser ) remet savon faire baisser , verifie que la valeur baisse ensuite , si elle ne baisse pas = ton fap est boucher en cendre je pense , fin de l'histoire ..... pour avoir un decale de 200mb , je pense tu as un capteur adaptable degeulasse , toujours mettre un origine, qui sera plus cher ( 40€ de plus generealement sauf chez toyotat loool ) sa evite les doute est les valeur a la con ... par contre rien ne t'empeche d'etalonner reeleement , tu met ton diag , tu pousse avec une pompe d'air a 500mb reeel ,et tu controle tonc capteur , vue a 200mb +500mb il vas lire 700 , mais avec le offset ( -200 ) tu sait que tous est good apres avoir mis ton savon , lance une roule voi si elle regene ( 570° apres voiture chaude +1/4 plein gasoil au minimum ) si elle ne monte pas , lance une regen drive , et verifie , si elle ne la lance pas , lance une regene static , il faut arriver a voir une regen en cour , sinon c'est que tu est toujours bloquer , qu'elle que chose te coince encore si une fois vue 570° , tu roule , puis relis les valeur fap qui monte , 100% souci fap tu avance , sa fait plaisir !!! a++ |
| The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post: | hadil (08/10/2025) |
| Sponsored Link |
| Liens sociaux |
| Tags |
| demonte, fap, par, pas, sonde |
| Différence phare golf V plus et golf V 2007 | Honda | Mécanique générale | 1 | 12/02/2023 13h56 |
| branchement compteur golf 4 sur golf 3 | cardiag16 | Tableau de bord en général | 0 | 08/10/2013 19h57 |
| volant golf 5 a golf 6r | beonce | Tableau de bord en général | 2 | 29/01/2013 09h49 |
| Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto | beonce | Vente, Achat, Echange | 0 | 03/12/2012 13h47 |
