Vieux 08/10/2025, 12h59   #46
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 36
Envoyé par hadil Voir le message
C est possible mais pourtant j en ai fait vraiment beaucoup de nettoyage à l acide jamais eu de retour
L acide ne fait pas fondre le nid du FAP
C est assez corrosif mais pas assez pour faire fondre
L.acide c est juste du clore ou javel un peux plus concentré
L acide est vendu dans des bidon en plastique est ce fond pas
Rassure nous, tu deposes les capteurs differentiel et les sondes de temperature / lambda, avant de mettre l'acide ?
hadil (09/10/2025)
Vieux 08/10/2025, 17h07   #47
hadil
Avatar de hadil
hadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the roughhadil is a jewel in the rough
Oui mais je doit avoir un capteur température HS à mon avis
Ps je me suis mal exprimé pardon je voulais je ne sais pas le quel capteur est hs
Dit moi je me trompe sur ce modèle ya bien une lambda 2 capteurs différentiel
hadil est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/10/2025, 23h18   #48
sadna
Avatar de sadna
Hadil,
t'as de la doc Partout sur le forum, surtout pour un truc aussi peu rare que le fap. meme sur ETKA Vw tu vois la composition exacte du fap avec ses peripheriques.
Mais de base, il y a toujours une sonde temperature, amont et aval
un capteur de pression differentiel avec 2 tube en amont et en aval.
une sonde lambda en amont (en aval aussi mais c'est rare)
j'ai vu plus haut que Binbin t'as envoyé un lien avec la photo de ce a quoi ressemble le capteur que tu dois controler.
hadil (09/10/2025)
Vieux 09/10/2025, 07h30   #49
bassh
Avatar de bassh
Pouvoir de réputation: 22
bassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to beholdbassh is a splendid one to behold
Pression différentielle c est le seul capteur qui a des durites d air. Il mesure une différence de pression entre entrée et sortie pour surveiller le colmatage.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
hadil (09/10/2025)
Vieux 10/10/2025, 15h40   #50
hadil
Avatar de hadil
Bon j à remis une âtre capture le voyant moteur c st bien éteint
J ai aussi remis 2 bombes de nettoyants fap
J ai une mesure de 25g maxi sur route
Parc contre j ai l impression qu'elle envoie régénération sur régénération avec les ventilateur à chaque arrêt est en route depuis tous ça
Vieux 10/10/2025, 16h53   #51
jcb31100
Avatar de jcb31100
bjr verifie a la valise quel sont les donnees echapement ?
les temperatures et la pression differentiel sont il correct ,ou a tu une valeur qui sort de l ordinaire ?
postes les valeur pour qu on verifie ?
ensuite a tu fait a la valise ,un remplacement du capteur dans l ecu moteur pour reinitialiser les valeurs ?
hadil (16/10/2025)
Vieux 16/10/2025, 07h27   #52
hadil
Avatar de hadil
S ayet j ai réglé le problème après avoir refait tout les réinitialisation une par une ,tout et rentre dans odre
Merci à vous de m avoir aidé sur ce problème
demonte, fap, par, pas, sonde
Différence phare golf V plus et golf V 2007 Honda Mécanique générale 1 12/02/2023 13h56
branchement compteur golf 4 sur golf 3 cardiag16 Tableau de bord en général 0 08/10/2013 19h57
volant golf 5 a golf 6r beonce Tableau de bord en général 2 29/01/2013 09h49
Recherche piece golf 6 et golf 5 pour tuto beonce Vente, Achat, Echange 0 03/12/2012 13h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h20.
