Vieux 29/09/2025, 13h32   #1
Tuner25
Avatar de Tuner25
Tuner25 will become famous soon enough
Par défaut BMW F11 525d 218cv: Pas de Puissance à bas régime
Je rencontre un problème moteur sur mon BMW F11 525d 218 de 2012.
J'ai acheté récemment la voiture avec cette panne dont le code défaut est: 244C00:
Régulation de la pression de suralimentation niveau haute pression, écart de régulation: Pression de suralimentation trop faible/écart.
Pas de puissance à bas régime puis se met en défaut moteur.
Pièces déjà remplacées:
- Petit Turbo
- Échangeur Air
- les 4 Electrovannes
- Les petites durites de dépression (tuyaux de vide) su circuit de suralimentation.
J'ai besoin d'aide pour résoudre le problème s'il vous plaît.
Tuner25 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/09/2025, 22h04   #2
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 49
L'EGR a été contrôlé visuellement? Elle ferme bien? Le cata n'est pas bouché?
Vieux 30/09/2025, 01h24   #3
sadna
Avatar de sadna
Pouvoir de réputation: 35
Envoyé par Tuner25 Voir le message
- Petit Turbo
- Échangeur Air
etat egr ? machine a fumée pour fuite sur admission ?
debitmetre ?
Vieux 30/09/2025, 06h19   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Un relevé de paramètres moteur a été réalisé avant les différents remplacements ??
Vieux 30/09/2025, 07h39   #5
Seev59
Avatar de Seev59
Seev59 will become famous soon enough
Salut, pas de volets de turbulences dans l'admission sur ce moteur ?
Seev59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/09/2025, 13h28   #6
Tuner25
Avatar de Tuner25
Visuellement et mécaniquement l'EGR fonctionne (j'ai démonter le couvercle au cul de l'EGR puis constaté qu'il n'y avait aucun point dur pour manœuvrer le clapet). Par contre je ne sais pas si elle fonctionne electroniquement, aucun défaut remonté.
Concernant le FAP: aucun défaut remonté.
---------- Post added at 13h20 ---------- Previous post was at 13h16 ----------
Non aucun relevé de paramètres réalisé avant remplacement des pièces.
Pour effectuer cela je n'ai pas de logiciel BMW (j'ai bien l'interface ICOM mais pas de ISTA, j'attends toujours d'avoir le lien de téléchargement de ISTA qui se trouve sur le forum mais pas de réponse), j'ai Diagzone et les mesures paramètres ne sont pas assez détaillées pour le circuit de suralimentation.
---------- Post added at 13h28 ---------- Previous post was at 13h20 ----------
Pas encore testé l'admission à la machine à fumée.
Comment tester le Débitmètre?
Vieux 30/09/2025, 19h16   #7
P3dro
Avatar de P3dro
P3dro is an unknown quantity at this point
Le capteur de sural sur la pipe admission il indique combien moteur coupé ?
Il ne serais pas bouché du a un encrassement de la pipe admission?
P3dro est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to P3dro For This Useful Post:
Tuner25 (30/09/2025)
Vieux 30/09/2025, 23h04   #8
Tuner25
Avatar de Tuner25
Envoyé par P3dro Voir le message
Je n'ai pas encore vérifié sa valeur par contre je l'ai nettoyé et remis à sa place.
Vieux 13/10/2025, 21h57   #9
Tuner25
Avatar de Tuner25
Je reviens donner quelques informations sur mon problème toujours pas résolu.
En effet, j'ai remplacé le débitmètre et le capteur de pression turbo par de la pièce BMW neuves, il y a du mieux mais le problème persiste.
Après remplacement de ces pièces j'ai bien réinitialiser les adaptations avec Diagzone.
J'ai pu faire une lecture des valeurs de la Géométrie Variable du petit Turbo au ralenti et je constate une gros écart:
Valeur nominale: 93,82%
Valeur actuelle: 114,53%
Je précise qu'une fois élancé au dessus de 2000 tr/min le véhicule roule correctement avec la poussée du deuxième turbo (le gros).
Et maintenant j'ai aussi un défaut lié au FAP qui s'affiche:
245700 (ntermittent):
Système filtre à particules: filtre à particules fortement chargé (forte contre-pression des gaz d'échappement).
Je suppose que depuis que j'ai le défaut lié au turbo la Régénération du FAP ne se fait plus et il s'est colmaté.
Vieux 10/12/2025, 18h25   #10
greg512930
Avatar de greg512930
greg512930 is an unknown quantity at this point
Salut sur ce moteur, attention aux systèmes EGR... vérifie avec ton châssis que tu n'a pas un rappel.
Si ton moteur n'est pas en sécurité, roule a 3000trs pendant 30kms ça va décrassé tout....
Autrement, ton défaut principal, écarts de régulation c'est qu'il y a un problème sur ta sural (bas régimes surtout) vérifie les fuite d'air.. fait un test de vide si tu peux dans ta dépression et contrôle ta capsule à dépression (en plastique noir)
Attention a ton nouveau défaut FAP... les régénération se bloque mais tu le fais à 3000trs et c'est bon (ça augmente la température des gaz échappement et brule la calamine)
Tu n'a pas une ancienne version de ista pour régler ta vanne egr? Tu la règle au minimum et terminé les encrassement admission 😁 de plus, c'est approuvé par bm
greg512930 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to greg512930 For This Useful Post:
Nicolas13007 (11/12/2025)
f11, les, pression, probleme, suralimentation
BMW 525D E60 DTC 3F57 et manque de puissance danyparis BMW 2 31/05/2025 00h07
Pas de puissance a pas régime golf4 130 Automobile en général 5 22/08/2021 03h38
Problème perte puissance x5 e53 3.0d 218cv colman34 Mécanique générale 10 02/10/2018 00h11
Manque de puissance a bas regime bounechada abdel BMW 47 06/09/2014 21h08
bmw 730d 218cv P0113 bmw730 BMW 1 16/05/2014 09h53
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h20.
